Fumées à l'échappement : causes et remèdes
Voici un petit sujet sur les fumées à l’échappement de nos diesels et en quoi ces fumées peuvent nous renseigner.
Ce qui suit provient d’une documentation ETAI datant de 1990 consacrée aux moteurs Diesel et d’une documentation du fabriquant de pompes à injection CAV (Roto Diesel).
C’est du copié/collé avec quelques modifications de ma part.
De plus, cela concerne les fumées d’un moteur fonctionnant sans emballement temporaire dû à une ingurgitation de sa propre huile.
C’est une vérité dont il faut bien se pénétrer : un moteur du genre dit « diesel » n’émet pas nécessairement des fumées visibles à l’échappement.
S’il en est autrement, c’est le signe d’un fonctionnement anormal, donc nuisible en premier lieu au moteur. Tout au plus, une fumée légère est admissible, mais uniquement dans des conditions bien déterminées et de façon très temporaire.
Selon sa teinte, sa densité, sa durée et les circonstances de sa production, l’émission de fumée à l’échappement dénonce la nature du trouble fonctionnel en permettant par la suite, de localiser l’origine du défaut qui peut tenir, uniquement ou conjointement, des conditions d’équilibre thermique, du processus de combustion, de la lubrification, de l’état mécanique du moteur ou de ses équipements.
En première analyse, les principes suivants permettent d’établir un diagnostic rapide :
FUMEES BLANCHES
Fumées blanches : excès relatif d’air froid, température fonctionnelle insuffisante, présence d’humidité ou d’eau.
La fumée blanche, au démarrage à froid, traduit seulement une condensation de vapeur d’eau dans les cylindres et le dispositif d’échappement ; éviter de stopper le moteur, accélérer sensiblement son échauffement.
Si la fumée persiste à température normale : excès d’avance à l’injection ou, défaut d’étanchéité dans la culasse ou dans le cylindre avec pénétration de l’eau de refroidissement dans les chambres de combustion.
FUMEES BLEUES
Fumée bleue : trahit un excès d’huile de lubrification, temporaire ou permanent selon que l’émission ainsi teintée persiste ou non.
Sauf le cas d’un fonctionnement trop prolongé au ralenti, les autres causes, s’il y a persistance : excès d’huile dans le carter (ou éventuellement dans le filtre à air s’il est à bain d’huile), huile trop fluide à chaud, avarie mécanique ou usure excessive (pistons, segments, guides de soupapes)
FUMEES GRISATRES OU NOIRATRES
Fumées grisâtres ou noirâtres : trahit toujours une combustion défectueuse, par insuffisance d’air (ne serait-ce qu’en raison de la température extérieure ou de l’altitude pour les moteurs dont la quantité de carburant injecté ne prend pas en compte la température et la pression ambiante) ou un excès de combustible, les deux pouvant conjuguer leurs effets.
Le fonctionnement à une température très basse se traduit par une combustion incomplète, d’où fumée grise. La fumée teintée de gris jusqu’au noir peut trahir l’emploi d’un combustible non conforme.
Le filtre à air colmaté détermine une insuffisance d’air de combustion et par la suite un échappement gris-noir.
Des injecteurs mal tarés ou détériorés, une pompe à injection déréglée, déterminent un excès, absolu ou relatif, de combustible, d’où combustion incomplète, et par suite, échappement pouvant être jusqu’à littéralement noir
Les deux tableaux ci-dessous renseignent d’une façon plus complète sur l’origine des causes des fumées teintées à l’échappement selon les symptômes ; accompagné de remarques il signale les remèdes à une situation.
Cas particuliers des moteurs à admission d’air forcée par turbo compresseur (entraîné par les gaz d’échappement).
Sur certains moteurs alimentés avec un turbo compresseur on observe une tendance à émission de fumée grise dans certaines conditions d'utilisation, du fait du "délai de réponse" exigé par le compresseur : déphasage entre la sollicitation sur l'admission du combustible et envoi de l'air après mise en régime du turbo par les gaz d'échappement. Ce déphasage est d'autant plus accentué - et par suite l'émission de fumée plus importante - que le régime initial est plus bas et que la sollicitation est vigoureuse.
Si le moteur ou la pompe ne sont pas munis de dispositifs correcteurs de débit instantané on peut palier ce risque en évitant de laisser tomber trop bas le régime et en ne procédant que très progressivement aux accélérations
FUMEES BLANCHES
FUMEES BLEUES
					Modifié en dernier par The Pater le 16/05/2009 17:53, modifié 1 fois.
Bonjour, Je ne sais pas si je pige comment il faut utiliser le site, et notamment comment poser 1 question...
La mienne est la suivante :
Existe-t-il qq part sur le site un landiste qui se soit posé la question d'un éventuel filtre à particule à intercaler sur l aligne d'échappement de nos vieilles séries ????
Je pense que ça devrait pouvoir être possible ?? Enfin ce serait bien
Peux tu m'éclairer à ce sujet ,
Amitié S3-88 JAMES
Amitié S3-88 JAMES
Pour poser une question, il est possible, comme tu le fait, de rebondir sur un sujet existant.
En general, pour permettre aux suivants de lire ta question, par l'intermediaire de "recherches", tu peut créer un sujet. Tu lui donne un titre parlant, par exemple, filtre à particules, et tu poses ta question.
Pour ce qui est du filtre lui meme, et sans etre un grand specialiste, ca peut etre benefique pour l'environnement, mais je pense que ca va grandement nuire aux performances de la voiture. Quelquepart, on bouche un peu l'echappement.
Je pense que tu va avoir d'autres avis plus techniques et mieux documentés, et si la question n'est pas à sa place, le Maistre des lieux (bonjour, m'sieur
 ) va faire le necessaire.
- Gabach
Salut Tous
Le FAP n'est pas autre chose qu'un filtre catalytique "serré" qui est décalaminé à intervalles réguliers par une forte montée en température des gaz d'échappements, grace à une post-combustion gérée par le calculateur d'injection
Frein à l'échapement avez vous dit
oui, mais ca pête le feu mon gars
figurez vous que depuis quelques jours j'avais remarquè de la fumee au cul du camion et aujourdhui je m'arrete chez mon mecano lui montre et la quelle ne fut pas ma surprise de voir une leger fumèe noire puis franchement noire dans les tours.
dites<moi pas que c'est pas vrai , vous savez pas ce qu'il me dit:
t'aurais pas par hasard un probleme avec ton egr, j'en ai meme vu des cassès!!!!il est peur etre bloquè ou cassè
sinon faut la valise et reinitialiser le tout.
et en plus il me dit que certains vehicules pas cata ont parfois une sonde lambda?????????
alors vu que vous savez quemoi mon job c'est pas mecano mais plustot desosseur d'humains je vous le demande apres que vous aurez bien rit
ce que vous en pensez?????
J'en pense qu'il y a une morale à toute chosearthur31 a écrit :vous allez rire
t'aurais pas par hasard un probleme avec ton egr, j'en ai meme vu des cassès!!!!il est peur etre bloquè ou cassè![]()
et en plus il me dit que certains vehicules pas cata ont parfois une sonde lambda?????????![]()
Bon tu sais quoi faire ou on rouvre un thème spécial diptérophilie version EGR ?
arf, bon ben tu connais le remede
apprenti mécano.
						Je pense que si tu continues à faire de la provocation, tu vas te faire sermonter par le ouaibmastaire ...arthur31 a écrit :ce que vous en pensez?????
Par ailleurs, à priori, les mazout n'ont pas de sonde lamda car celle ci mésure un type de gaz (pas en memoire), qui n'est produit que par l'essence.
Vielle devise militaire ...
je vous jure que c'est vrai , je faispas de provoc promis jurè pas crachè s'est degueulasse.
je me doutais bien que vous alliez carrement vous foutre de moi mais je suis intellectuellement honnete alors quand on aura trouvè la solution je ne manquerai pas de vous le faire savoir
a moins d'avoir un bac +25 en mecanologie et sans revenir dessus je ne crois pas que tout est etais ecrit sur le sujet je ne suis pas la pour parler de l'egr une fois de plus j'ai juste ecrit la reflexion de mon mecano du bled ou je bosse et qui n'est pas un spe du land ni du 4*4.et que je sache a aucun moment sur le post de l'egr il n'a ete evoquè le probleme de fumee noire d'echappement et que je sache encore il n'y a pas toujours de lien entre une couleur de fumèe et une pollution.dont acte
alors juste un avis svp sur la couleur de la fumèe et pourquoi d'apres vous???( j'ai deja vu le tableau de pater) et que pensent les habituès que vous etes des reponses du gus
						- jean-yves 26
Non ... c'est un caractéristique de ce type de moteurs avec injection directe et avance automatique, au démarrage, ils fument.DEFADONF a écrit :Il y a t' il une solution pour éviter ou limiter le panache de fumée noire au démarage?. Je posede un 300 TDI. Merci.
j'ai recuperè mon camion ce matin et apres avoir rajoutè dans le reservoir un nettoyant injection et après avoir demontè et nettoyè ma vanne egr mon camion fume encore noir .un peu moins je vous l'accorde mais il fume quand meme;
auriez vous un remede s'il vous plait???
