Ceci ma première intervention car j ai toujours trouve les réponses a mes interrogations après lecture et relecture des différents sujets
et il y a toujours eu des réponses plus complètes que celles que j aurais pus proposer moi même donc respect aux specialistes et c est humblement que je vous soumets mon problème....
Voila mon range 300tdi bva 1994 330 000kms tournait comme une horloge... bichonne comme il se doit vu son age et ses bornes...
entretien préventif ,vidanges plus que régulières, filtres systématiquement,réglage soupapes , traque des fuites ...etc...
Pas de consommation d huile ni d eau, conso GO moins de 10l/100
du jour au lendemain le bruit moteur a change et est devenu plus sourd comme si j étais passe de 2.5 a 5l de cylindrée
Pas de perte de puissance, pas de fumée,pas de cliquetis ...
Mon range n a plus d egr ni de pompe a vide, le turbo est stock en pression seule la PI est rorysee
A froid il a toujours claque pendant 10 kms le temps qu il chauffe tranquillement et cela n a pas change...
Je l ai ausculte au stéthoscope partout pas de bruit remanant partout sauf sur le carter d huile ou je trouve que ca cogne
En restant objectif je crois que je deviens parano a guetter le moindre bruit!!!
Mon programme pour l hiver est de changer la courroie distri, ce que je vais démarre de toute manière cette semaine .
Quel sont votre diagnostic , vos intuitions et interrogations avant je ne m énerve et que je ne tombe le moteur
paliers de vilo ou pas ? franchement des paliers qui lâchent ca claque méchamment non je n y croix pas
pompe de gavage ?
Bref je m en remets a vous
salut a tous
