Le Free a maintenant 9 ans. Ca fait 3 ou 4 fois qu'il ne démarre pas (sur 2 mois). Voici la séquence:
- après démarrage ok et plusieurs trajets successifs
- pas d'allumage des voyants "pré-chauffage"(jaune) et "moteur"(rouge), dans partie droite de la base du tableau
- le démarreur fonctionne, mais le moteur ne se met pas en marche
Après une période de repos (entre 10mn et une nuit), démarrage normal.
J'ai changé par précaution les 3 relais sous capot (chauffe, démarreur et "main), mais idem. Un des trois d'ailleurs a été changé par concessionnaire Land (facture 130€), et j'ai peur d'y retourner sans idées plus précises des causes possibles (neiman, électronique, ...)
Ou ça passe, ou c'est la casse (dommage pour les 4 pneus neufs ou presque)
Help...!
Pb Démarrage sur free1 TD de 2000
sergio4405
walidbk
Re: Pb Démarrage sur free1 TD de 2000
j'ai eu le meme probleme sur une germanique : coupure du moteur brusque et impossible de redemarrer sauf apres une periode de repos de quelques minutes..... a mon avis il faut aller voir du coté du capteur situé sur le vilbrequin
sergio4405
Mais je me suis mal expliqué. Il n'y a pas arrêt moteur. C'est moi qui le coupe et le problème survient au redémarrage
sergio4405
Ben dis donc les amis, j'ai parcouru le forum et je suis très impressionné par les trésors d'ingéniosité que j'y ai vus...!
Il y a vraiment des mécanos de génie.
Pour revenir à mon pb, j'ai pris la grande décision d'investir... dans une nouvelle pile pour la télécommande. D'après certains d'entre vous ça peut le faire.
On verra bien!
On verra bien!
