De l'utilité d'une pompe de gavage
Re: De l'utilité d'une pompe de gavage
Salut, je rêve ou vous cherchez à taquiner le Pater?
mouais ... pompe de gavage : jamais eu de soucis. ça doit se changer en moyenne tous les 400.000km. Franchement, dévisser 4 malheureux tuyaux tous les 400.000km me semble encore du domaine du surmontable. Par contre, la distribution, tous les 80.000km, avec démontage obligatoire de la pompe à eau sur le 200tdi, à foutre du LdR partout, devoir gratter l'ancien joint etc, ça c'est pas terrible du tout.
Heureusement qu'il y a eu évolution !!! Que dis-je: "Révolution" !!!
:mrgreen:
nanard833 a écrit :Salut, je rêve ou vous cherchez à taquiner le Pater?
Moi ? Jamais :sm11:
kebir31 a écrit :mouais ... pompe de gavage : jamais eu de soucis. ça doit se changer en moyenne tous les 400.000km. Franchement, dévisser 4 malheureux tuyaux tous les 400.000km me semble encore du domaine du surmontable. Par contre, la distribution, tous les 80.000km, avec démontage obligatoire de la pompe à eau sur le 200tdi, à foutre du LdR partout, devoir gratter l'ancien joint etc, ça c'est pas terrible du tout.
:mrgreen:
Tu as 100% raison, c'est la plus belle évolution entre le 200 et le 300tdi :)
RR300tdi67
Message non lu par RR300tdi67 »
Frogland a écrit :Salut,dans le manuel on dit qu'il faut debranché les tuyaux haute pression de la pompe d'injection quand on demonte la Pompe a gavage.Est-il vraiment necessaire ? merci les gars.
j'ai démonté la mienne sans problème et sans retirer les durites HP,avec un cliquet et une rallonge de bonne longueur.
c'est plus facile que de démonter l'alternateur...
Par ailleurs, lorsque j'appuie sur le levier manuel de la Delphy qui m'a été livrée, j'entends très bien le ploc ploc de la menbrane et je sens le souffle de la pression engendrée,(c'est beau :lol: ),et cela sans l'avoir montée.
Celle que j'ai virée,(230 000 km), ne faisait plus ploc ploc , et avait l'érection du levier nulle.... :shock:
François
:mrgreen:
On est jeunes, soyons taquins. :lol: :wink:
C'est sur le moteur revolutionnaire qu'il faut tronconer ses outils pour sortir le visco du ventilateur?
:mrgreen:
Frédéric_Dept79 a écrit : Tu as 100% raison, c'est la plus belle évolution entre le 200 et le 300tdi :)
Il n'a pas eu que cela..... mais je ne voudrai pas devenir hors sujet en listant toutes les améliorations, cela à déjà été fait.
Mais sans lister toutes les formidables et incommensurable évolutions, il est simple de noter que le 200 tdi n'a été produit que pendant quelques années se comptant sur les doigts d'une main (largement suffisant) et qu'aujourd'hui il n'y a plus de culasses neuves en stock. Preuve que LR a voulu tourner la page au plus vite.
Le 300 Tdi, lui, a été produit pendant 15 ans et sa disparition n'est due que pour des raisons économiques et écologiques.
Suffit de remettre une petite pièce et y sont repartis, c'est trop fort!! :lol: :lol: :lol:
RR300tdi67
puisqu'on est à la limite du sujet ...
:lol:
faut-il absolument démonter le reservoir à gazole pôur en déboucher le mise à l'air ;ou un coup de souflette,ou une corde à piano??
bonne journée.
rover17
Message non lu par rover17 »
Je n'ai jamais changé ma pompe de gavage sur mon 300 Tdi. mais j'ai levé le capot pour voir, et je pense sincèrement qu'il vaut mieux enlever les durites HP.
affirmatif et malgré tout chiante à changer !
Re: puisqu'on est à la limite du sujet ...
RR300tdi67 a écrit ::lol:
bonne journée.
Salut RR300tdi67,
difficile de savoir que faire voici quelques photos prises sur mon disco 300 tdi:
une mise à l'air qui vient du dessus du réservoir
un tuyau  moyen coudé qui va vers le remplissage du réservoir
encore une sortie de mise à l'air
c'est un peu merdique mais maintenant que j'ai réparé mon compresseur, tu me donnes là une bonne idée reste à savoir où je dois souffler car j'avais parfois de l'aspiration dans le réservoir, moins depuis que j'ai changer le bouchon mais le phénomène n'a pas complètement disparu :mrgreen: tiens nous au courant si t'as une idée merciA+
PS: Quelqu'un aurait-il un schéma éclaté du système de mise à l'air complet du réservoir sur le disco 300 TDI ça m'aiderait à me faire une idée sur ce que je peux faire ou ne pas faire (j'ai peur de repousser une m.....de n'importe où et que le remède soit pire que le mal :mrgreen: ) merci :sm6:
onedays
Message non lu par onedays »
petite question bete ! si on l'ouvre cette pompe de gavage elle est morte ?
car sur une des photos on vois un filtre (rond) qui est carrement encrasser !!
sa ne lui ferais pas du bien de le nettoyer ??
onedays a écrit :petite question bete ! si on l'ouvre cette pompe de gavage elle est morte ?
Oui si ce n'est pas un modèle "démontable" c'est à dire avec un couvercle vissé qui permet d'arriver au tamis interne. La version Genuine est sertie et sans tamis.
onedays a écrit : car sur une des photos on vois un filtre (rond) qui est carrement encrasser !!
Voir au dessus, les versions aftermarket sont équipées d'un couvercle démontable (ce sont les photos de ce tread) qui permet de nettoyer le filtre interne (non présent sur les versions Genuine).
onedays
moi elle est d'origine ! donc je suppose pas demontable ! mais je vais verifier !
autrement sa coute combien cette bestiole ?
car a 270 m/km il dois pas etre bien propre ce tamis !!
onedays a écrit :moi elle est d'origine ! donc je suppose pas demontable ! mais je vais verifier !
Pas bien cher en VPC (Padd..., AllMa...). Mais la tienne, si elle est d'origine et qu'il n'y a pas de couvercle démontable alors il n'y a pas de tamis. Les petites particules passent à travers et vont être filtrées par le filtre à GO. Le risque c'est plutôt une grosse particule (dans mon cas, c'était des gouttes d'étain dans le réservoir - étamage interne qui avait fondu suite à une tentative de brasure d'un trou de rouille) qui ne peut pas passer la pompe et reste bloquée dans des clapets qui ne sont plus étanche. Du coup, j'avais un gros clac-clac... car le carburant faisait des aller-retour.
onedays
effectivement la mienne est d'origine ! donc pas demontable ! alors je laisse comme sa !! :wink:
def1jour
Message non lu par def1jour »
kebir31 a écrit :ah oui je crois que c'est préférable :lol: :lol: :lol:
Apparemment les tuyaux d'injecteur arrivent avec un écrou à chaque extrémité.
Ca demande le changement d'olive ou d'un cône cuivre ou pas?
Def 300tdi qui prend l'eau
def1jour a écrit : Ca demande le changement d'olive ou d'un cône cuivre ou pas?
Idéalement oui, comme ça coute quelques centimes pièce, il faut les prévoir en plus de la pompe.
chris627
Message non lu par chris627 »
bonjour
Je vais changer ma pompe gavage mais sur celle que j ai acheter je dois y mettre des olives et je penses que cela n est pas difficile a faire.Je dois avoir 2 vis a retirer qui la retient ainssi que 2 boulons des durites...Et pares je dois la remonter en y mettant le joint et vider l air j imagine..Mais comment faire...
christian
phelippeau patrice
Lis le debut de ce post :tu as toutes les réponses
disco 200 tdi >270mkns
