Defender TD5 : freins AR insuffisants
Klug
BOFH
Re: Defender TD5 : freins AR insuffisants
Message non lu par Klug »
Pourquoi tu es repassé en origine ?
J'ai remis le 90 en version stock pour passer tous les éléments de rehausse et autre sur le 110.Donc , tirants de ponts avants et arrières, ressorts, arbres de transmissions, amortisseurs, durites de freins, butées de ponts etc...
Le 110 va passer en tray back pour le TT exclusivement et le 90 me sert pour tous les jours et les balades et raids avec la remorque..
Klug
BOFH
Ouki...
Jérémy
Message non lu par Jérémy »
Bonjours,
Alors voila, je viens de passer mon CT (sur Def' TD5) et les freins arrières ne freine qu'à 48%, direction le garage et le garagiste pense au étriers grippés, résultats RAS sur les étriers , donc je fais changer plaquettes et disques (qui en avaient bien besoin!) première contre visite plus que 43% de freinage!(et j'ai roulé avec le Def' entre temps) je fais faire une deuxième contre visite dans un autre centre 41%, à mon avis il me reste plus qu'a changer le réducteur de pression de freins arrière? le liquide de frein a été changé et les freins avant freines très bien donc ça ne peut pas venir du maitre cylindre ou du servo frein!
A votre avis il faut que je compte combien de n'euros pour le réducteur?
Jérémy a écrit : à mon avis il me reste plus qu'a changer le réducteur de pression de freins arrière? le liquide de frein a été changé et les freins avant freines très bien donc ça ne peut pas venir du maitre cylindre ou du servo frein!
J'ai mes freins arrières qui freinent moins de 43% et je passe le contrôle technique.......
Sur le rapport du CT, quel est le poids arrière et quelles sont les valeurs de freinage.
Par exemple, mon CT de 2008
Poids sur l'arrière : 735 daN
Force de freinage arrière : gauche 166 daN / droit 166 daN / déséquilibre : 0%
=> 45% d'efficacité
Le moyen le plus sûr de savoir si le PRV (pressure reduction valve) est fautif ou non, c'est de brancher un manomètre sur le circuit avant et un sur le circuit arrière (au niveau des vis de purge des étriers)... et d'appuyer sur la pédale de frein pendant qu'un tiers note les pressions. Bon, on n'a pas tous le matériel adéquate.
Bon si les deux freins arrières freinent peu, il se peut en effet que le PRV soit HS.
Entre 70 et 180 € chez les independants
cipixess
Message non lu par cipixess »
je dis peut-être une annerie....
voir du coté répartiteur...av ar...?
cipixess a écrit :je dis peut-être une annerie....
Oui, c'est un annerie, ils en parlent déjà!! :lol: :lol:
Jérémy
Il me semble qu'il n'y a pas de répartiteur sur le Def'!
J'ai un poids sur l'arrière de: 1188
Force de freinage arrière: gauche 137; droit 147 déséquilibre: 6%
Taux d’efficacité global: 41%
ça voudrai dire que si j'enlève du poids à l'arrière (bien chargé: tronço, caisse à outils, cordages et l'aménagement intérieur) le contrôle serai meilleur?
cipixess
bon...alors ...pas grave...je m'en remettrais... :lol: :lol:
Jérémy a écrit : Il me semble qu'il n'y a pas de répartiteur sur le Def'!
Effectivement, c'est un PRV, réducteur de pression et non un répartiteur..... pas monté sur les 130, desfois, selon le pays, sur le 110 et toujours sur les 90.
Waouh !
137+147 = 284
284/1188 = 0.24 ! Tu as une efficacité de 24% pour les frein arrières, soit presque deux fois moins que sur mon Def 90.
Jérémy
Donc il faut que j'enlève du poids?
c'est un 130, un 110, ou un 90 comme celui du Pater ton def ?
Parce que je trouve qu'il y a un gros écart de poids sur l'arrière: 453 daN :shock:
Jérémy a écrit :J'ai un poids sur l'arrière de: 1188
The Pater a écrit :Poids sur l'arrière : 735 daN
Nanard:
Jérémy a écrit :ça voudrai dire que si j'enlève du poids à l'arrière (bien chargé: tronço, caisse à outils, cordages et l'aménagement intérieur)
:wink:
Jérémy a écrit :Donc il faut que j'enlève du poids?
Oui, car un PRV qui fonctionne mal peut limiter la force de freinage à un seuil donné. Donc s'il y a moins de poids pour une même force de freinage, l'efficacité est artificiellement augmentée.
Note que la taille des pneus joue sur l'efficacité, car plus le diamètre de la roue est faible, plus, pour un même système de freinage, l'effort de freinage au niveau du contact roue/sol sera important. Si tu as un 90, il vaut donc mieux passer le CT avec des 205/80 R 16, qu'avec des 235/85R16.
Feub a écrit :Nanard:
:wink:
:sm11: :sm11:
je ne pensai pas qu'on puisse aller au CT avec un barda pareil dans le coffre :mrgreen:
Jérémy
Et oui il est toujours chargé c'est pour mon taf! et je ne savais pas par apport au poids! j'apprends, et c'est plutôt passionnant, merci pour tous les renseignements.
Il est équipé de pneus 265/75R16 ce qui et trop important comme taille à mon gout (plus de consommation, plus de risque pour la mécanique et trop couteux comme pneus) mais l'ancien proprio venait de les changer.
Jérémy
A oui! au contrôle il mon dit que les freins avant freinés "très" bien, ça pourrai dire que le réducteur laisse passer une petite quantité de liquide sur l'arrière d’où le mauvais freinage et beaucoup plus à l'avant donc excellemment sur l'avant, probable ou pas? ( j'ai les même pneus à l'avant bien sur et pas une grande différence de poids 1020DaN)
Jérémy a écrit : ça pourrai dire que le réducteur laisse passer une petite quantité de liquide sur l'arrière d’où le mauvais freinage et beaucoup plus à l'avant donc excellemment sur l'avant, probable ou pas? ( j'ai les même pneus à l'avant bien sur et pas une grande différence de poids 1020DaN)
Ce n'est pas une question de quantité, mais de pression.
tönö
Message non lu par tönö »
Etant donné la conception du régulateur/réducteur de pression et sa position sur le circuit (point bas), il y a de fortes chances que ce soit la crasse qui l'empêche de fonctionner correctement, ou la flotte si il fait froid chez toi, il est possible que le mécanisme soit aussi partiellement gelé.
Tu t'en tireras peut être pour pas grand chose en commencant par bien le réchauffer au décapeur thermique pour faire fondre éventuellement la glace à l'intérieur et en remplacant tout ton liquide de frein en purgeant par les étriers arriere, avec un peu de chance la crasse se décollera et partira vers les vis de purge, et si c'est de l'eau c'est quasiment certain que tu t'en débarrasseras de cette manière.
Tu peux aussi tapoter le réducteur une fois chaud afin de le faire vibrer et décoller la m...
Essaye, tu n'as pas grand chose à perdre sauf si tu es certain que ton liquide de frein est neuf.
Mais si il a rouillé sérieusement à l'intérieur à cause d'un mauvais entretien et d'une accumulation de flotte c'est clair que ce n'est pas en le chauffant que la rouille va partir.
Tönö
tönö
tönö a écrit :Salut
Mais si il a rouillé sérieusement à l'intérieur à cause d'un mauvais entretien et d'une accumulation de flotte pendant longtemps c'est clair que ce n'est pas en le chauffant que la rouille va partir.
Tönö
Retourner vers « Freinage »
