dans le cadre du traitement de la tremblante, comment changer le flector de direction?
démontage, verification, précautions...
merci, bonne journée.
Qu'est ce que tu appelles complète, normalement en enlevant toutes les vis de serrage (il faut les enlever complètement!) on arrive a sortir les 2 cardans et le flector sans toucher au boitier ou a la colonne intérieure!nomansland a écrit : il faut déposer la colonne complète dans les 2 cas !!
je ne pense pas que ton problème de "tremblante" vienne de là !!??
