Du joint pistolet au pastilles de désablage
Re: Du joint pistolet au pastilles de désablage
nanard833 a écrit : Voici la pastille trempée dans l'acide chlorhydrique même durée soit 7 jours pleins
Je pense que l'acide chlorhydrique est moins performant car vendu pour une utilisation "ménagère", donc très dilué. La dilution est normalement indiqué sur l'emballage.
Vrai, voici ladite pastille aprés un séjour supplémentaire dans l'acide, ce qui est intérressant, c'est que pour la première fois la fissure par laquelle s'échappait le LDR est mise en évidence :
La fissure est mise en évidence pour la première fois sans ambiguité
aujourd'hui c'est au tour de l'acide oxalique (j'ai retrouvé la 3° pastille :lol: ):
le sel d'oseille n'a pas l'air trés efficace sur le "corail"...
bon et ben 10 jours aprés, c'est guère mieux couleur jaune et c'est tout
Je suis entrain de réparer un réservoir de moto.
Pour dérouiller le réservoir je suis entrain d'utiliser de l'acide orthophosphorique de Restom (ref PAC 2030).
Sur l'étiquette c'est indiqué que c'est aussi pour traiter les circuits de refroidissement en solution diluée à 2 ou 3 volumes d'eau.
Je vous écris cela car il y a bien indiqué que cela n'attaque pas l'aluminium.
Salut Pater,
"L’acide ortho phosphorique est utilisé dans le coca-cola comme un agent anti-bactérien, et il est responsable de l’acidité relativement élevée du coca-cola ( PH toléré max de 3,5 !!). L'acide phosphorique est utilisé dans la fabrication d'engrais , de savons et de détergents, de produits pharmaceutiques, d'aliments pour animaux, de céramiques, de ciment dentaire, de boissons gazeuses, de gélatine, d'additifs alimentaires, d'inhibiteurs de corrosion, d'agents de protection contre le feu, il est utilisé comme agent acidifiant et aromatisant,la photogravure, l'impression, le raffinage du sucre; il est une composante des formules pour nettoyage et désinfection des surfaces dures à l'acide; il sert à l'ignifugation des tissus et du bois, à la réduction de l'opacité dans la fabrication du verre, à la teinture des textiles et sert surtout de catalyseur et de réactif de laboratoire. Cette substance existe principalement sous forme de solution aqueuses dont la concentration va de 33% à 88%.
Chauffé, c’est une substance très corrosive. ( à 160 °, l’eau qu’il contient s’évapore et se transforme en acide pyrophosphorique, métaphosphorique et poly phosphorique. Les acides phosphoriques étant des acides très aggressifs étant capable d’attaquer n’importe quel métaux avec une libération d’hydrogène, gaz inflammable.)"
reste à savoir ce qu'ils entendent par n'importe quel métaux? A+
KABA
Message non lu par KABA »
Excellent topic! J'ai un range classic LSE BVA NAS 1995 qui a une fuite de LDR entre le bloc et la cloche. En venant sur ce forum, je suis maintenant rassuré que c'est au niveau des pastilles de desablage. Je ne m'y connais pas en mécanique mais ce forum m'en donne envi :D . Je suis entrain de m'organiser afin de faire appel à un mécano pour déposer le moteur et procéder à la réparation de la fuite. Je suivrai toutes les étapes avec lui pour voir comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant de l'opération.
NB: il n'y a pas de spécialiste range chez moi, si vous avez des conseils et mises en garde, n'hésitez surtout pas.
