300 tdi, disfonctionnement wastegate, quelles conséquences
- Def e-Duck
Re: 300 tdi, disfonctionnement wastegate, quelles conséquences
Au fait Disco Scott, dans ton tout premier message, tu dis que tu as un 300Tdi EGR supprimée. Le fait qu'il était d'origine avec une vanne EGR me pose la question de la version que tu as, BVM ou boîte auto ? Je n'ai pas relu tout le sujet pour trouver si tu l'avais précisé à un moment. C'est juste qu'il me semble qu'en cas de version boîte auto il y a un ECU qui a fait son apparition sur la fin de production de ce modèle. Est-ce le cas ?
Disco Scot
Salut,Def e-Duck a écrit :Au fait Disco Scott, dans ton tout premier message, tu dis que tu as un 300Tdi EGR supprimée. Le fait qu'il était d'origine avec une vanne EGR me pose la question de la version que tu as, BVM ou boîte auto ? Je n'ai pas relu tout le sujet pour trouver si tu l'avais précisé à un moment. C'est juste qu'il me semble qu'en cas de version boîte auto il y a un ECU qui a fait son apparition sur la fin de production de ce modèle. Est-ce le cas ?
Il est de 97, c'est une boite manuelle, pas d'ECU...
Il est bien mangé, quand meme.....
Grattage et Rustol pour les parties visibles, c'est une bonne idée. Perso, j'y met un coup à chaque fois que j'interviens sur une partie de la voiture, avec inspection appuyée au printemps et à l'automne.
Pour les corps creux, je sais pas. Si c'etait moi, j'essaierai d'y pulveriser du Rustol.
Pour les amortisseurs, ne fais pas dans la dentelle. Coupe les tiges, ou perces à travers, de toutes facons, c'est pas recyclé.
Pour les SB, je te conseille de les changer tous en meme temps. Caoutchouc d'origine ou poly, c'est un choix, en fonction de tes gouts et de ton outillage.
Les bas de caisse.......je sais pas.
Disco Scot
Je n'ai pas encore idée de l'outillage nécessaire, pour compresser les ressorts qu'il faut changer... ou si j'ai besoin de deux clef à cliquet par ex. Il faut que je rentre à fond dans le sujet pour savoir ce qu'il me faut impérativement.Gabrielle a écrit : Pour les amortisseurs, ne fais pas dans la dentelle. Coupe les tiges, ou perces à travers, de toutes façons, c'est pas recyclé.
Il faut que je change les "track rode ends", les bouts de barre de direction ? apparemment il faut pour cela avoir soulevé tout l'avant de véhicule et avoir pris quantités de précautions eu égard à l'alignement/parallélisme... Il y a peut être des travaux qu'il vaut mieux s'abstenir de faire soit même si on manque de gros outillage, non ?
Ah oui, les silentbloc, j'ai vu sur Paddock un kit complet de silentbloc en polyuréthane, http://www.paddockspares.com/pp/NEW%5FP ... y%5F1.html... Y'a t'il un outil en particulier qui facilite leur mise en place ?
Si jamais vous avez sous la main ces sujets traités en détail sur le forum, faites passer, c'est parfois dur de trouver le bon sujet avec la fonction de recherche.
Pour les SB, il ya là de quoi faire.http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=34
L'outil particulier, c'est le temps sur ce chantier. Un peu les bras, aussi.
Pour les rotules (le bout des barres de direction), je te conseille de prendre un dessin du paralelisme de ta voiture à la ficelle avant le demontage, et de le remetre pareil avec les nouvelles rotules. C'est pas compliqué.http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 7&start=20
Pour les amortisseurs, pas besoin d'outils de compression des ressorts. Au contraire, si tu as besoin de les sortir (pas indispensable pour l'arriere) il faut les detendre au maxi en levant la caisse. 2 cliquets ne servent à rien. Le soucis, c'est d'imobiliser le tube pendant le desserrage. J'ai choisi de percer à travers la tige filletée, afin de passer un tournevis à travers. C'est pas fin.http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 01&start=0
Salut, sous la tôle qui est sous le tapis arrière, cela dit quoi? Tu peux le voir par en dessous, du coté de la sangle du maintient de réservoir si elle est encore là. Sous les caches plastiques latéraux au bas des portes? au pied du montant centrale entre les portes? Enfin bref, c'est un thème qui mériterait un sujet propre a part entière dans la rubrique carrosserie, car on est en pleine dérive par rapport au thème initiale.Disco Scot a écrit :
La caisse est relativement saine, de la rouille traversante à l'arrière sous le tapis mais c'est pas encore effrayant, c'est surtout les bas de caisse qui sont atteint.
Disco Scot
Merci Gabrielle, je devrais pouvoir y trouver mon bonheur !Gabrielle a écrit :Bonsoir,
Ca a pas l'air d'être de la tarte, pour un novice je dirais même que la tâche est quelque peut effrayante...
Enfin, je garde mon enthousiasme. J'ai un tournage d'un mois qui est tombé, je part la semaine prochaine. Je vais donc laisser reposer et prendre le temps de faire une liste de pièces et d'outils pour attaquer ça en rentrant.
Une dernière question peut être avant de fermer le sujet qui en effet a complètement dérivé...
Je voudrais trouver un kit d'amortisseurs et ressorts ainsi que des pneus adaptés à une charge assez importante. Je ne fais pas de tout terrain, mais le diso risque de passer quelques mois en Afrique, je veux donc quelque chose de fiable qui encaisse bien la tôle ondulée et les nids de poules ! Par ex ils proposent chez Paddock un kit britpart - Plus 2 Inch Lift Kit for Disco 1 (without winch ((qu'est ce que ça veut dire ??)) - Britpart Super Gaz à 153 £ HT. Qu'en pensez-vous ?
Disco Scot
La tôle est bonne, il va falloir que je surveille de prêt les endroits ou ça à commencé, mais rien de comparable avec tes photos, j'aurais abandonné depuis belle lurette !LØLØ a écrit : Salut, sous la tôle qui est sous le tapis arrière, cela dit quoi? Tu peux le voir par en dessous, du coté de la sangle du maintient de réservoir si elle est encore là.
Enfin bref, c'est un thème qui mériterait un sujet propre a part entière dans la rubrique carrosserie, car on est en pleine dérive par rapport au thème initiale.![]()
C'est en effet sous les caches plastique que c'est bien bouffé, mais ça n'a pas l'air structurel, je ne m'inquiète pas trop...
Et oui ! Pardon pour ces dépassements, j'ouvrirai un sujet sur le bon thème des que je serai prêt à attaquer !
A bientôt
La tôle que tu vois est toujours bonne état ou presque, c'est en dessous de cette tôle là qu'il y a la misère que tu vois sur la photo.Disco Scot a écrit :LØLØ a écrit :
La tôle est bonne,
Disco Scot
j'avais pas fait attention, il faudra que je démonte la première tôle pour voir ce qu'il en est... Par contre vu du dessous, il y a une couche propre d'anti-gravillons noir, sans doute d'origine. C'est plutôt bon signe.LØLØ a écrit : La tôle que tu vois est toujours bonne état ou presque, c'est en dessous de cette tôle là qu'il y a la misère que tu vois sur la photo.
Je me demande bien pourquoi la tôle LR est si fragile et mal traitée si ce n'est pour garantir un temps de vie limité ! Galvaniser un châssis au départ c'est rien comme manip et ça changerai tout. Enfin, il y a bien des mystères en ce bas monde..
Disco Scot
Salut,nanard833 a écrit :
j'aime pas bien ça, tu vois à quoi je pense ?.....bon juste une sorte de mauvais pressentimentl'animal est peut-être beaucoup plus malade qu'il n'y parait:
mais avant de suspecter le JDC: ton bouchon de vase d'expansion il est d'origine? Ton vase ne serait-il pas fendu?
Rassure nous, qu'en tu parles "d'eau bouillante" c'est bien du LDR n'est ce pas ?A+
Je remet mon nez dans ces problèmes de moteur après quelques semaines d'absence fort salutaire !
Ca vaut peut être le coup de retirer la culasse pour voir l'état du joint ? Si il fuit ça doit se voir non ? Ca à pas l'air d'être insurmontable comme manip...
Qu'en pensez vous, Cela peut il m'apprendre quelque chose sur l'état du moteur ?
Les beaux jours te donnent des idées, hein?
Ouvrir ton moteur te dira peut etre si le joint est mangé.
Un peu plus cher, mais au resultat nettement plus fiable, tu peut t'offrir une analyse des fluides.
Disco Scot
Les beaux jours, c'est beaucoup dire... le printemps est encore timide ici.Gabrielle a écrit :Bonjour,
Les beaux jours te donnent des idées, hein?![]()
En parlant de température, phénomène curieux.. En redémarrant la bête j'ai été surpris par le peu de fumée blanche... la température ambiante est certes plus chaude mais cela m'étonne qu'il y ait une telle différence, je ne pense pas que cela soit du à une évaporation plus rapide de l'eau présente (éventuellement) dans les gaz d'échappement, mais alors...
Disco Scot
Je me colle au changement du joint de culasse, trop d'éléments concordent pour ne pas tenter le coup. En suivant mon manuel d'atelier je devrais m'en sortir...
Des trucs particulier à savoir, des bêtises à éviter ? J'en appelle à votre expérience !
Je vois aussi qu'il y a différentes épaisseurs de joint pour le même moteur ; est-ce un choix arbitraire ou y a t-il une raison pour avoir une préférence sur l'épaisseur ?
Regarde l'article de LØLØ sur sa réfection de 200 tdi, c'est très très similaire. Cela te donnera une idée : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=1978Disco Scot a écrit : Des trucs particulier à savoir, des bêtises à éviter ? J'en appelle à votre expérience !
Ce n'est pas un choix arbitraire et l'épaisseur du joint dépend de la position des pistons, au PMH, par rapport au plan de joint.Je vois aussi qu'il y a différentes épaisseurs de joint pour le même moteur ; est-ce un choix arbitraire ou y a t-il une raison pour avoir une préférence sur l'épaisseur ?
Il suffit de commander exactement la même épaisseur de joint qu'il y a sur ton véhicule. L'épaisseur de joint est donné par un nombre de trous fait dans le joint et visibles moteur monté. Regarde entre le cylindre 3 et 4, coté injecteurs.
Disco Scot
Il y en a deux bien visible et la moitié d'un autre, en partie recouvert par la culasse. Donc trois, à priori.The Pater a écrit : Il suffit de commander exactement la même épaisseur de joint qu'il y a sur ton véhicule. L'épaisseur de joint est donné par un nombre de trous fait dans le joint et visibles moteur monté. Regarde entre le cylindre 3 et 4, coté injecteurs.
Disco Scot
Petite question en cours de démontage de la culasse.
Comment retirer les injecteurs ? Je n'ai rien qui m'indique qu'ils se dévissent, ils n'ont pas l'air de venir facilement, même gentiment à l'aide d'une pince... J'ai retiré la plaque de retenue.
Comment faire, tirer plus fort par le haut ? J'ai pas envie de prendre le risque de foirer quelque chose. Si j'ai bien compris ces petites choses sont assez délicates..!
Le mieux est de visser un extracteur à inertie sur l'injecteur. Encore faut-il un extracteur à inertie et une pièce de liaison.Disco Scot a écrit : Comment retirer les injecteurs ? Je n'ai rien qui m'indique qu'ils se dévissent, ils n'ont pas l'air de venir facilement, même gentiment à l'aide d'une pince... J'ai retiré la plaque de retenue.
Sinon en essayant de faire des mouvement de rotation tout en tirant.
Attention, la partie basse de l'injecteur est vissée. Si tu tournes le haut de l'injecteur dans le mauvais sens..... pas glop.
Note : il n'est pas nécessaire de démonter les injecteurs pour changer un joint de culasse.
Disco Scot
Est il nécessaire de retirer le cache du haut avec les "valve gear" ou je peux laisser tel quel ?
Tu veux dire le couvre culbuteur et, axe et culbuteurs ?Disco Scot a écrit : Est il nécessaire de retirer le cache du haut avec les "valve gear" ou je peux laisser tel quel ?
Le cache culbuteurs, oui tu es obligé car il y a des vis qui ne sont accessibles que le cache enlevé. Est-ce que ces vis sont accessible avec les culbuteurs en place, il me semble, mais : lors du démontage tu vas être gêné par les tiges de culbuteurs, surtout qu'en laissant les injecteurs en place, il faudra faire très attention.
As tu au moins le manuel d'atelier ?
