Plaques d'aluminium strié.
Salut ,je cherches des fournisseurs de plaque d'alu da la region marseillaise ? merci d'avance les gars (et girls).
Re: Plaques d'aluminium strié.
Tu peux aller voir du coté de "Best of land".
Sinon une autre solution:
Dans n'importe quel magasin, style grande surface comme le R...M..lin, il est possible de trouver des plaques de plus ou moins grandes tailles.... et ensuite à les ajuster et réaliser soi-même aux dimensions souhaitées...avec une scie sauteuse et lime....par exemple...
mais cela prends du temps et de la patience......
[i]Le Meilleur des Compromis restant à tout jamais le LAND d'origine, conçu tel quel par LR:...dit: "BRUT de FONDERIE sorti USINE".....[/i]
Les ferrailleurs ont très souvent en plus de tout le métal de récup des plaques alu/acier/dibon..... à vendre au m².
En Avignon, j'y ai acheté l'alu strié pour le Def, ou la plaque 2 x 3 m d'alu de 3mm qui m'a servi pour réaliser le blindage intégral du plancher de ma 4L.
Gecko
Mitic à St Cannat devrait pouvoir te dépanner
brico-rat-mat
