pompe à vide 300TDI
pompe à vide 300TDI
bonjour,
de retour du Maroc ,mon RR300DTI a besoin de quelques soins.
la pompe à vide fuit comme un panier:
quelle est la cause possible?
est-ce que ça se répare?
ou sinon où en trouver une pas trop chère.
ça sert à quoi exactement? direction ;freinage; EGR;???
merci pour vos réponses
Re: pompe à vide 300TDI
Air ? Huile ? Par où ?RR300tdi67 a écrit : la pompe à vide fuit comme un panier:
Assistance de freinage. Si la pompe est HS, tu auras la sensation de ne plus avoir de freins.ça sert à quoi exactement? direction ;freinage; EGR;???
Tu perces chaque rivetage et les remplace par vis + écrous+frein filet fort et ça fuit plus:
(changer aussi le joint en papier entre bloc et pompe)A+Gratter la botte ne soulage guère quand ça démange à l'intérieur (proverbe chinois)
ça fuit l'huile par la flasque rivetée.
la réparation préconisée par nanard, suffit-elle?
Mais je me demande quelle est la cause? est-ce lié à une surpression dans le carter d'huile moteur , d'autant que le joint de celui-ci s'est mis à fuir sur l'avant côté gauche dans le sens de la marche.
merci à vous 2,
merci à vous 2,
Peut être.RR300tdi67 a écrit : la réparation préconisée par nanard, suffit-elle?
Peut êtreMais je me demande quelle est la cause? est-ce lié à une surpression dans le carter d'huile moteur , d'autant que le joint de celui-ci s'est mis à fuir sur l'avant côté gauche dans le sens de la marche.
Il se peut aussi que tout simplement, le rivetage n'a pas été assez fort.
Si tu crois à une surpression, nettoies le reniflard et vérifie que ton niveau d'huile ne soit pas trop élevé, dans un premier temps.
RR300tdi67 a écrit :Mais je me demande quelle est la cause?
Exact: les rivets s'affaiblissent et la flasque (couvercle) se désolidarise du corps de pompe (en d'autres termes c'est de la M....e). Si t'as du temps, tu peux déposer la pompe, percer tous les rivets et déposer le couvercle, tu verras l'état du cylindre/piston (pas de segments d'étanchéité, piston alu direct sur cylindre alu (nikasil?). Si tu avais de l'assistance avant démontage, c'est bon, tu peux remonter sans problème et remplacer les rivets par des boulons. Ca fait 8 ans et 160 000 kms qu'elle tourne comme ça sans problème sur mon 300 sachant qu'elle est d'origine et cumule env 256000 bornes.The Pater a écrit :Il se peut aussi que tout simplement, le rivetage n'a pas été assez fort.
Ben oui!RR300tdi67 a écrit :ça fuit l'huile par la flasque rivetée.
RR300tdi67 a écrit :est-ce lié à une surpression dans le carter d'huile moteur , d'autant que le joint de celui-ci s'est mis à fuir sur l'avant côté gauche dans le sens de la marche.
le problème que tu évoques est indépendant( trés peu de pression dans la bâche), dépose ton carter d'huile, nettoie et repose la pate à joint ad hoc (la noire de loctite) et resserre modérément ça fuira plus. Nettoie ton reniflard dans du white comme te le dis Pater.
Attention, avec l'ABS sur un range classic, la pompe a vide ne sert pas a l'assistance de freinage! Mais a commander l'EGR, et sur les pré 300, a commander un volet dans le bloc chauffage, je sais pas si c'est encore le cas des 300?
Salut Feub,
en quoi ça change le problème?, du moment qu'elle remarche
En ca:
RR300tdi67 a écrit :ça sert à quoi exactement? direction ;freinage; EGR;???
merci à tous, je vais voir ça.
dernière petite:
comment , sans démontage compliqué, amène -t on l'arbre dans la bonne position pour dépose et repose de la pompe à vide? quels sont les repères?
pour remercier tous ceux qui m'ont aidé de leurs conseils lors de la préparation et depuis le retour,je ferai d'ici peu un petit topo, sur mon périple au Maroc et sur la capacité maximale d'ensablement dans les dunes, du RRC 300 TDI.
à +
dernière petite:
à +
Feub a écrit :En ca:
