Avis sur jantes Triangular
salut
qui connait les jantes Triangular : LE BON ET LE MAUVAIS car je connais que de nom
merci, gilles
merci, gilles
dominic violon
Re: jantes
Première chose, veiller au déport.unter a écrit :salut
merci, gilles
Exemple vécu par plus d'un d'entre nous : monter des 235/85/16 sur un Range stock.
Avec les jantes tôles, ça passe (OR Michelin), ça passe à peu près (Bfg AT ou Mud)
Avec des jantes triangular ou Mangel, ça ne passe plus et on ravage ses passages de roues et ses ailes au moindre trottoir.
Pourtant, le vendeur t'auras assuré que ces jantes sont conformes aux jantes stocks ...
En fait on s'aperçoit qu'elles ont un peu de déport, juste ce qu'il faut pour te rogner les ailes ...
C'était ma contribution "technique" d'aujourd'hui à LanroverFaq
Bon, maintenant, c'est promis, je bosse
Bons Paysages à tous
Toutes les triangular que j'ai croisé était en acier à ferrer les anes, et présentaient toute une ovalisation des trous de goujons, sans parler de celles qui étaient déformés, voilées etc....
Pour moi c'est pas bon, et en plus je les trouve laides (mais les gouts et les oculeurs sont perso
Hé oui, mais c'est moins cher que des Mach 5!Frédéric_Dept79 a écrit :Toutes les triangular que j'ai croisé était en acier à ferrer les anes, et présentaient toute une ovalisation des trous de goujons, sans parler de celles qui étaient déformés, voilées etc....
Pour moi c'est pas bon, et en plus je les trouve laides (mais les gouts et les oculeurs sont perso)
Oui mais pour moins cher en occas' tu as des vrais jantes LR donctorero a écrit :Hé oui, mais c'est moins cher que des Mach 5!Frédéric_Dept79 a écrit :Toutes les triangular que j'ai croisé était en acier à ferrer les anes, et présentaient toute une ovalisation des trous de goujons, sans parler de celles qui étaient déformés, voilées etc....
eric def 90 300 dti
Re: Avis sur jantes Triangular
Triangular est un style de roue et non de janteunter a écrit :salut
merci, gilles
le probleme est la marque
mais depuis 2000 aucune roue ne doit vendu sans une homologation
voila pourquoi Mangels a bouffé le marché
il sot d'une rigeur assez exemplaire
Pour ma part j'ai du aider a la vente de plus de 9000 roues au sein de mon groupe
les seuls retour fut a cause de nos vendeurs qui se sent louper dans les references
et aucun probleme sur les equipement que j'ai proposé pour le Dakar
voila la photo d'une roue complete d'un de mes clients sur le Dakar
il a pas arreté de crever les pneus a cause de sa conduite de rallye asphalte
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
Mon 4x4: Def 110 TD5 SW 2003
\"\" rieuferic\"@aol\".com\"
eric def 90 300 dti
Oui et en plus pour jouer du coté exthetiquetorero a écrit :Hé, hé, hé!![]()
Autrement dit, le meilleur rapport qualité prix!?
un coup de peinture et HOP que du bonheur
- christian13
Re:
salut,eric def 90 300 dti a écrit :Oui et en plus pour jouer du coté exthetiquetorero a écrit :Hé, hé, hé!![]()
par simple curiosité : au DAKAR il sont en Tubed ou Tubeless ? et a quelle pression (a peu près ; je ne demande pas de dévoiler des secrets professionnels !!!)
110 300Tdi Hard Top,
puis 110 Td5 Crew Cab,
puis 110 Td5 Crew Cab Tomb Raider,
puis 130 Td5 Crew Cab,
puis 90 Td5 SW Black Edition,
puis 90 Td5 SW G4 Edition,
puis 110 Td5 SW SE,
et enfin le 110 Td5 SW G4 Edition de mes rêves
puis 110 Td5 SW SE,
Bonjour à tous !
Personnellement, je suis très content des TRIANGULAR, j'ai pris des 8x15 (deport +13) montées avec des 32/11.5/15. Et impeccable !
Pour Info, je les ait acheté chez EquipRaid.
Bon, ça doit sans doute dépendre des fabriquants mais amha pas trop solides, les triangular (même une fois repeintes)...
Très content des miennes aussi que j'avais acheté d'occas' il y a 5 ou 6 ans ! Et elles sont toujours montés sur mon 90.
