membrane pompe bosch pleine d huile
fil63
Message non lu par fil63 »
bonjour tout le monde j'ai un range 2.4 vm j'ai voulu faire la modif de la pompe et voila en démontant le couvercle la membrane est pleine d'huile donc j'ai tout refermer alors c'est quoi qui a merci d'avance
Re: membrane pompe bosch pleine d huile
C'est qui a trop reniflé d'huile, et c'en est gavé de partout... :roll: Tu peux monter un décanteur sur le reniflard d'huile (fais une recherche, on en a déjà parlé) ca aide grandement.
fil63
salut et merci mais j avai viré le reniflard ça daté d avant du coup j ai tout démonté durites turbo échangeur et dégraissé et fait la modif de la pompe mais il faut que j en fasse plus un tour sur la denture et 45 degrés sur membrane et rien de flagrant et ça fume pas donc demain je vais faire plus
