Qualité des diverses pompes à eau
Re: Qualité des diverses pompes à eau
Quel credit donner à l'achat d'occasion d'un vehicule qui n'aurait ete entretenu qu'avec des pieces "low cost", meme trés rigoureusement.......
Ca laisse sonjeur, quand meme.
Gabrielle a écrit :Salut,
Je préfère ça à un véhicule peu (voire pas) entretenu avec du genuine
disco200tdi a écrit :
kebir31 a écrit :ouais sauf que sur 300tdi, c'est le ressort qui règle la tension 8)
Dont acte, c'était une possibilité. :wink:
édité:
...Qui reste peut-être valable. Il semblerait qu'il existe deux longueurs de courroies pour les 300tdi, selon le type de poulie d'alternateur de diamètre différents. Si la courroies courte et montée en lieu et place d'une longue... :?:
Par acquis de conscience, je vérifierai la longueur de ma courroie mais bon j'y crois pas trop, je ne pense pas que cela ait tant d'inflence que cela sur l'action du tendeur mais je peux me tromper, merci pour l'idée :wink:A+
Pour m'éviter une erreur, quelqu'un peut il confirmer s'il s'agit bien de la bonne courroie: "courroie altern 300TDI dayco 7PK1580" ref: ERR5911G merci à vous :sm6: A+
nanard833 a écrit :Pour m'éviter une erreur, quelqu'un peut il confirmer s'il s'agit bien de la bonne courroie: "courroie altern 300TDI dayco 7PK1580" ref: ERR5911G merci à vous :sm6: A+
Il y a en effet deux courroies de longueures différentes pour le 300 Tdi
Il y a la courroie réf ERR3287 pour les véhicules avant 1996, c'est à dire avec le numéro de châssis allant à MA. Ceux qui ont le numéro moteur allant jusqu'à 16L25164.
Il y a la courroie réf ERR5911 pour les véhicules à partir de 1996, c'est à dire avec le numéro de châssis TA et suivant. Ceux qui ont le numéro moteur démarrant de 16L25165.
Merci Pater c'est donc la bonne A+
Si je peux en risquer une, car ce n'est pas une bonne piste en effet... :sm11:
Vu le cheminement de la courroie, je trouve l'action du ressort de galet tendeur un peu trop musclée. Il est vrai que j'ai une tendance chronique à ne pas trop tendre mes courroies, ce qui m'a valu en son temps une observation de l'ami Pater... :wink:
Mais je suis du genre entêté! :sm6:
A ceux qui ont eu des soucis avec lrseries.com, pourrais-je vous demander d'expliciter un peu leur nature ?
Je n'ai jamais eu de problème avec eux, bien au contraire donc c'est intéressant de partager les points de vue.
Il me faut commander du genuine pour refaire un moteur, et la différence de prix entre eux et lrdirect.com par exemple est franchement importante...
Mauresque a écrit :A ceux qui ont eu des soucis avec lrseries.com, pourrais-je vous demander d'expliciter un peu leur nature ?
Pas d'expérience perso, mais beaucoup de récits de commande de pièces Genuine, payé tarif G et reçu du Britpart, et à la question la réponse est c'est la même chose...... En gros de la boite bleue au prix du Genuine, ca m'a interpellé aussi.
ludo59 a écrit :
Re: VASE EXPANSION FUYARD SUR DISCO 300 TDI
de ludo59 le 31/01/2010 21:34
Ton systeme de purge automatique qui brille comme un neuf, c'est un Britpart ou un genuine ?
car chez LRSeries, j'ai commandé un genuine et j'ai eu le même.
ça me rapelle cette question de ludo qui s'étonnait de la ressemblance entre genuine et britpart :lol: de là à affirmer que c'est la même chose.... :sm11: A+
Gabach
Message non lu par Gabach »
Salut à tous et merci pour ce petit sujet sympa, car mon destrier arrivant à un honorable kilométrage, voila que je me mets à acheter régulièrement des pièces.... Par nature je vais vers le génuine sans me poser de questions....
Mais dernièrement, pour mes rotules de barres d'accouplement, je me suis tourné vers Best-of-land pour prendre des modèles dit "renforcés" avec des graisseurs....
Tant qu'à passer par l'e-commerce, ne pouvant me gauffrer l'anglais technique, je suis allé vers ce fournisseur car il avait eu la délicate attention de me laisser sa carte de visite sous l'essuie-glace un jours que mon destrier était stationné sous les murs du Fort Ganteaume, au bout du Vieux Port, dans la cité Phocéenne ou se commercant a pignon sur rue... Avant de me lancer, je suis passer devant son échoppe, fermée bien sur puisqu'il s'agit d'e-commerce, mais au moins je sait ou aller foutre le feu si je fais une grosse colère :sm11:
Le pièces ont sur les boites les autocollants de chez bearmach, bon.... Il les prends donc la, les mets à dispo via son e-commmerce pour les clients français ne parlant pas l'anglais technique idoine, et prend sa marge.
Cela ne me choque pas, mais me laisse avec les sens en éveil pour ne pas me faire fourger de la camelotte.... Sauf cas exceptionnel (ces rotules avec graisseurs) je conclu donc que j'en reste au génuine.
:sm6:
C'est exactement ce qui m'est arrivé à 2 reprises chez eux ! et ca me fait :sm10: Pas sur toutes les pièces heureusement !
Le + vicelard, c'est qu'ile retirent l'emballage du britpart pour passer inaperçu :sm4:
Du coup, je ne veux plus commander chez eux, même si je trouve leur site et le choix de pièces mieux fait que Paddock !
Un faqueux de la Drome les a même piégé (à priori en commandant en 2 fois la même pièce, un fois en G et la seconde en Britpart), ils ont avoué.
nanard833 a écrit :Salut,
Yes, je l'ai commandé en G chez lrseries, et ils m'ont fourgué du Britpart .....
Le souci de LRS est que sur leur site l'appellation est bien expliquée: "G" correspond à de l'OEM et n'est pas forcément ni dans un emballage LR, ni même dans un emballage du fabricant.
Donc: tu commandes du "G", et tu reçois du br**art ou bien du vrac, et tu ne peux rien dire, puisque le fabricant peut très bien être celui qui fournir LR.
C'est eux qui ont raison.
Petit bilan des mes 2 commandes chez LRSeries :
1ere commande :
FRC3327 CLUTCH SLAVE PUSH ROD CLIP Brand New (Genuine) £0.74 qty :1 --> Pas livré en Genuine
STC9157 TRANSMISSION OIL 5LTR Brand New (Genuine) £19.99 qty :2 --> OK
STC50519 EXTREME CLIMATE PAS FLUID 1 LITRE Brand New (Genuine) £11.42 qty :1 --> OK
FTC5403 DIFFERENTIAL OIL LEVEL PLUG Brand New (Genuine) £0.99 qty :2 --> Pas livré en Genuine
ESR4290 FUEL FILLER BREATHER HOSE Brand New (Genuine) £8.14 qty :1 --> OK
LLH500170 CRANK CASE BREATHER TUBE Brand New (Replacement) £7.64 qty :1 --> Livré en Genuine !!!
2e commande :
ESR2298 RADIATOR HOSE TOP Brand New (Genuine) £8.84 qty :1 --> OK
PCH119060 HOSE RADIATOR BOTTOM Brand New (Replacement) £14.99 qty :1 --> Livré en Genuine !!!
PCH117840 EXPANSION TANK BLEED HOSE Brand New (Genuine) £18.14 qty :1 --> Pas livré en Genuine
ERR4686B RADIATOR FILLER PLUG (BRASS) Brand New (Replacement) £1.99 qty :4 --> OK, Britpart
ERR4685 RADIATOR FILLER PLUG O RING Brand New (Replacement) £0.19 qty :4 --> OK
ERR5099 BYPASS HOSE Brand New (Genuine) £8.99 qty :1 --> Pas livré en Genuine
ERR2337 MOUNTING RUBBER Brand New (Replacement) £1.19 qty :4 --> OK
FS108307L SCREW M8 X 30 FLANGED HEAD Brand New (Replacement) £0.34 qty :5 --> OK
FC108247 BOLT FLANGED HEAD M8 X 120 Brand New (Genuine) £0.74 qty :3 --> Pas livré en Genuine
Je sais pas si c'est pour ne pas faire trainer les commandes ou pour accroitre la marge :sm11:
En faisant le point, je constate, que par 2 reprise, j'ai commandé du "replacement" et eu du "genuine"
Ludo
kebir31 a écrit :Le souci de LRS est que sur leur site l'appellation est bien expliquée: "G" correspond à de l'OEM et n'est pas forcément ni dans un emballage LR, ni même dans un emballage du fabricant.
J'avais comme tout bon francais jamais lu les CGV, je viens donc de prendre 5 mn pour le faire
Et ce n'est pas exactement ce que j'ai compris concernant le genuine, même si la conclusion est la même et rien n'est évoqué sur l'OEM.
Ci joint un extrait des CGV :
# What does 'Genuine' and 'Replacement' mean?
We offer you, the customer, the choice of purchasing either a brand new and genuine Land Rover part. This is a part that is manufactured by Land Rover to their high quality specifications.
The choice of 'replacement' part means a similar after market part, not necessarily manufactured by Land Rover's original supplier. The part numbers remain the same for genuine and replacement parts for identification purposes only.
We source the best quality replacement parts available, not necessarily the cheapest.
We cannot always guarantee you will receive genuine parts in Land Rover packaging dependant on the quantity supplied to us (trade supply).
Je lis :
Nous ne pouvons pas toujours garantir que vous recevrez des pièces originales dans un emballage Land Rover en fonction de la quantité qui nous a été fournie (traduction exacte de trade supply ????)
Et rien n'est écrit sur les avoirs concernés quand ils ne livrent pas du G.....
Moralité, rien ne sert de commander en G, autant commander du replacement et avec du bol tu choppes du G :lol:
Gravos tout de même je trouve....
ludo59 a écrit : brand new and genuine Land Rover part.
Cela implique que le produit passe par Land Rover. Si le produit passe directement de l'équipmentier au distributeur indépendant de Land Rover, alors le produit n'est pas "genuine LR"...il est "genuine OEM (équipementier)"
Faux. par exemple, Land Rover ne fabrique pas de roulements. Il faudrait remplacer "by" par "for". Cela démontre un peu de légèreté dans les conditions de ventes......
Et la marmotte....
juju60130
Message non lu par juju60130 »
Salut, j'ai deja fait 3 commandes de pieces genuine chez lr series et pas de problemes. Ces pieces genuine étaient dans l'emballage d'origine land et avait été acheté à la concession land rover prés de chez eux ( je ne me souviens plus du nom du garage). En faite c'est la meme marchandise que j'aurais pu trouver ici en concession mais pour bien moins cher.
Je suis satisfait de lr series.
Pour revenir sur les pieces adaptable, avant je montais pas mal de pieces britpart bearmach ..., ca coute moins cher mais ca dure beaucoup moins longtemps aussi donc maintenant , je monte soit du genuine, de l'oem, ou des pieces de marques pour l'equipement special.
Voila +
il y a des exeptions: mon embrayage AP acheté chez LR env 220 roros, le même acheté par Feub 79 roros......chez les Brittons :mrgreen: A+
