Bonjour, à tous
j'ai un petit souci si quelqu'un peut m'aider, merci par avance.
land 90 2.5 TD de 1987
Voila le problème, j'ai déposé l'ensemble boite à vitesse et boite de transfert, déposé embrayage et volant moteur, déposé le carter arrière (entre le volant moteur et le bloc moteur) c'est la le problème. je me demande si à l'origine il n'y a pas un joint entre le bloc moteur et se carter, comment se fait l'étanchéité.
Si quelqu'un peut m'aider, merci par avance.
remplacement joint d'étanchéite moteur coté boite à vitesse
Re: remplacement joint d'étanchéite moteur coté boite à vitesse
Salut, sur ces blocs (2,5 atmo et TD) il y a 2 types d'étanchéité !!
soit , sur le carter de volant moteur tu as une grande rainure dans laquelle vient se placer un joint torique !
ou sinon (comme éxpliqué dans le manuel d'atelier) il faut enduire la face d'appui de pate a joints !!!
a+ Stef
a+ Stef
Merci stef pour la réponse.
je vais mettre de la pâte à joint.
J'ai pas le manuel d'atelier, j'ai que la revue technique du 200 TDI et c'est pas fait pareil à ce niveau.
