disco 200tdi, probléme electrique épisode 2
kifran
Message non lu par kifran »
tout est dans le titre, j'ai encore un souci electrique :sm4:
cette fois si, j'ai l'horloge qui ce mets a zero toute seul, le poste qui ce coupe et ce rallume sans ce deregler que ce sois sur la radio, cd et clef usb... par contre, hier, j'ai fais mes graissage ainsi que mes niveau et 2ou3 autre bricoles, le poste n'a pas sauté une seul fois...
j'ai nettoyé mes masse batery/chassis(sauf celle qui est sur la caisse) et demarreur/chassis.
et question con, y a t'il une prise diag sur le disco200tdi?
encore une fois, merci d'avance.
:sm6:
Re: disco 200tdi, probléme electrique épisode 2
kifran a écrit : et question con, y a t'il une prise diag sur le disco200tdi?
Non..... à 99%
Non..... à 99%
en tout cas, pas une qui te dira :" Défaut constaté sur l'épissure B23 du connecteur H14 dans le panneau avant droit..." :mrgreen:
AMHA, Direction la boîte à fusible pour nettoyer/changer le fusible du +12V permanent des équipements auxilliaires de tableau de bord.
kifran
Non..... à 99%
merci bisnouk, et il ressemble a quoi ce fusible?? ou est il?
si ta boîte à fusible est comme celle-là, vérifie en premier les 3,12,13 et 14.
kifran
y a t'il d'autres masse hormis celle dans le capot?
JCA
Message non lu par JCA »
Tu as ajouté un gros consommateur d'énergie branché en après contact ? ...
Pourquoi tu n'as pas nettoyé la masse de la caisse? c'est justement celle la qui pourrait te causer ce genre de soucis!!
Et c'est le seul point de mise a la masse de la caisse, d'ou son importance... Après bien sur, il y a des masses prises sur la caisse un peu partout.
kifran
JCA a écrit :Tu as ajouté un gros consommateur d'énergie branché en après contact ? ...
hormis le poste, il n'y a que lui. j'ai un triple allume cigare mais que je débranche a chaque fois, puisqu'il ce branche dans celui d'origine. la cb qui est branché sur le + permanent du poste mais qui est allumé que quant je m'en sert.
Feub a écrit :Pourquoi tu n'as pas nettoyé la masse de la caisse? c'est justement celle la qui pourrait te causer ce genre de soucis!!.
justement, c'est pour cela que je l'ai nettoyé. pensant que cela venez de la.
Feub a écrit : Et c'est le seul point de mise a la masse de la caisse, d'ou son importance... Après bien sur, il y a des masses prises sur la caisse un peu partout.
ah, sais tu ou elles se trouvent???
merci.
kifran
cette aprem, grosse peur, plus de jus dans le disco, plus de contact, de phares, de warning, sauf l'autoradio...
donc vérif des masses battery chassis ainsi que demareur chassis, puis fusible, toujours rien.
puis verif du plus permanant, et la, comme par magie(enfin je pense) ca remarche. :sm4:
donc je sens que le disco va partir chez un electricien auto quant j'aurais des sous si je ne trouve pas le probléme rapidement.
ah oui, j'ai oublié une chose qui n'a peut etre rien a voir, quant j'utilise le lave glace, j'ai des interférence avec la radio.
merci pour l'aide.
Tu as un simple faux contact... Essaye de mettre par exemple les phares, moteur a l'arrêt, et bouge les câbles pour voir d'ou ca vient exactement, quand les phares clignotent tu as trouvé! :mrgreen: après c'est facile a réparer, classiquement c'est une cosse désertie...
kifran
merci feub, j'ai trouvé un des probléme au niveau des phares, il y a la cosse qui ce branche sur l'ampoule qui est morte.
mais cela ne regle pas le probléme premier non?
kifran
salut, problème enfin réglé...
c'était vraiment un truc très con...
l'écrou du plus qui c'était fais la malle sur le démarreur... :sm4:
