C'est un Land TD90 de 1988.
Premier jour : Vidange du moteur
Deuxième jour : dépose du carter, nettoyage des plans de joints et du carter,
Nettoyage des 22 boulons et de leurs emplacements.
Remontage du carter avec un joint papier neuf. Mise en place des 22 vis avec du frein filet et serrage au couple à 20Nm.
Troisième jour : (pour que le frein filet séche) Plein d'huile effectué
Quatrième jour après 40 Km : Il y a toujours des fuites sur l'arrière du carter.
J'envisage de refaire l'opération avec de la pâte à joint à la place du joint papier.
Que me conseillez vous comme pâte à joint : marque et référence ?
Vos conseils sont les biens venus
