Def90 tdi, frein à main qui bloque!
Cisco37
Message non lu par Cisco37 »
Bonjour à tous, j'ai un problème avec le frein à main de mon def90tdi de 1991.
Le frein est réglé a 3/4 crans, cela freine très bien mais au desserage celà reste coincé.
En recherchant la panne, j'ai trouvé (c'est déjà ça), le cable qui est visuelement très bien, fait une sorte de courbure vers le haut au moment du desserage, ce qui libére la ''poignée'' du frein dans l'habitacle mais pas le système.
J'ai essayé de regler le cable mais c'est du trop ou pas assez............
Pensez vous que c'est le bon cable, car la course est presque au maximum(pas de vis réglable)=3crans, ou faut il changer la cable?
Merci par avance
Re: Def90 tdi, frein à main qui bloque!
Salut , c'est le système d'écarteur des machoires qui a tendance a se gripper !
il te faut déposer le tambour pour acceder a l'écarteur ; puis le nettoyer et le remonter graissé !
a+ Stef
Cisco37
Penses tu que c'est une opération 'difficile' ou non?
Carbu
Message non lu par Carbu »
Rien de bien difficile... mais bien repérer au démontage le sens des petites pièces composant le système d'écartement :wink:
RR (ab)user ;-)
Cisco37
Vive l'APN :D
Salut, vas voir et ici Il y a déjà pas mal de choses évoquées concernant ton problème. Vérifie aussi la qualité de la connexion de la batterie au châssis et du châssis au bloc moteur. Qui dit vérifier, dit démonter et gratter cosse et châssis puis remonter. Un grand classique, le câble de frein à main se fragilise rapidement lorsque 3 ou 400A passe dedans quand les connexions de masse sont oxydées, lorsque tu sollicite le démarreur. C'est le seul lien métallique entre le bloc moteur et le châssis. Ton câble arrive a passer au rouge :( . Mais tout ça c'est déjà évoqué quelque part sur la faq.
Sinon l'APN c'est quoi ?
LØLØ a écrit : Sinon l'APN c'est quoi ?
Un outil que tu maitrises particulièrement bien..... un Appareil Photo Numérique :mrgreen: :wink:
Modifié en dernier par bisnouk le 07/06/2010 10:21, modifié 1 fois.
Un outils que tu maitrises particulièrement bien..... un Appareil Photo Numérique :mrgreen: :wink:
Tout comme Mr Jourdain faisait de la prose sans le savoir.... :lol:
Cisco37
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Retourner vers « Freinage »
