Pb déverrouillage porte conducteur
TBTPAT
Message non lu par TBTPAT »
bonjour,
j'ai un PB sur mon disco 2 de 2002
lorsque les portes sont verrouillées et que je les ouvres
avec la télécommande, j'entends les bruit du déverrouillage et les clignotants s'allument.
mais le loquet de la porte conducteur ne se lève pas et la porte reste verrouillée.
au deuxième appui sur la télécommande, les autres portes se déverrouillent (bruit + loquets levés+ clignotants OK)
lorsque j'introduis la clé et que je déverrouille, là le loquet se lève (conducteur)et la porte est déverrouillée.
les câbles dans la porte,ainsi que le passage de la portière sont OK.
lorsque je verrouille avec la télécommande ou la clé, tout se ferme normalement
comprends pas ce qui cloche :(
quelqu'un peut m'aider SVP :wink:
Re: Pb déverrouillage porte conducteur
Je connais pas le disco 2, mais sur mes ranges classique quand ca fait ce genre de truc, il faut régler le moteur du verrouillage centralisé, les trous sont oblong et on peut donc le déplacer....
Si cela ne concerne qu'une seule porte - en l'occurrence la portière conducteur - cela peut provenir d'une pièce qui s'appelle door latch actuator. Je pense que c'est assez casse-pieds pour y accéder et le remplacer.
NB : traduction, actionneur de gâche ou actionneur de verrou
TBTPAT
merci,
si c'est bien cette pièce qui pose problème, connaitriez vous la référence LR :mrgreen:
et le top du top le prix de cette :sm4: pièce
TBTPAT
heu Feub,
c'est ou le moteur du verrouillage centralisé, :sm11:
TBTPAT a écrit :merci, si c'est bien cette pièce qui pose problème, connaitriez vous la référence LR :mrgreen:
A vérifier +++ au cas où cela viendrait de l'actionneur j'ai vu que dans le cas des D2 il est incorporé dans le bloc, et changer l'ensemble coûte une blinde.
De plus, entre un véhicule conduite à droite et conduite à gauche, je me méfierais de la référence. C'est donc à titre très vaguement indicatif que je te donne la réference ci-dessous.
TBTPAT
:sm9: def e deuk
merci pour les infos, par contre ton fichier joint,
provient de quel site de vente par correspondance?
TBTPAT
heu Def e-Duck
sorry pour l'error
TBTPAT a écrit :ton fichier joint provient de quel site de vente par correspondance?
Site US... je ne sais plus lequel, c'était pour illustrer la référence parce qu'il y avait la photo de la pièce.
Mais en faisant ta recherche avec FQJ102900 latch et FQJ102910 latch ça t'amènera sur les sites UK
TBTPAT
