FUMEE NOIRE sur 200 tdi
athos54300
BONJOUR
je viens de monter dans mon land 90 td un moteur de disco ( merci lolo pour tes explications)
après avoir:* changé le joint de culasse
* changé les 4 injecteurs
* réglé la pompe injection ( vis de débit, écrou cannelé et avance)
* changé les durites entre turbo inter et admission
* vérifié l'état de l'inter
j'ai tj un paquet de fumée noire quand j'accélère et je suis en charge. des que le turbo siffle, nuage de fumée derrière en continu.
je ne sais plus quoi vérifier ??? ( cela vient d'un excès de gasoil ou manque d'air) plus manque d'air car quand j'enlève le filtre a air beaucoup moins
merci de m'éclairer sur ce prob
Re: FUMEE NOIRE sur 200 tdi
Ce sujet peut te donner quelques idées : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=20&t=372
athos54300
merci pour le tableau
comme solution je viens de tourner la membrane du doigt palpeur de - 30 degré par rapport a la trace d'origine et beaucoup mois de fumée
est ce normal car il n'y avait qu'une trace sur le doigt palpeur.
Je ne pense pas.athos54300 a écrit : est ce normal car il n'y avait qu'une trace sur le doigt palpeur.
Mais il y a aussi le réglage de la précharge du ressort, et l'état du ressort sous la membrane qui est important.
Sur terrain plat et dans les deux sens sur une route droite dégagée, quelle est ta vitesse maxi ?
athos54300
pour le ressort je ne sais pas quand je referme le couvercle il est en contrainte
mais j'ai déjà enlevé 2 tours de la roue cannelée
la vitesse max sur terrain plat est 120 je n'ai jamais essayer au dessus car après c'est du pilotage.
athos54300
je viens de faire l'essai ce matin
1er essai avec un plateau et 1 palette de ciment on roule a 100
2eme essai a vide 110 a fond sur la pédale sur une distance de 1.5 km
donc la solution de tourner le doigt ne fonctionne pas trop bien cela fume tj un peu mais beaucoup moins
je remarque que cela fume juste quand le turbo est en route sinon pas de fumée
il faut que je trouve un mano pour vérifier ma pression et voir s'il n'a pas de pertes en charge
athos54300
FUMEE NOIRE sur 200 tdi turbo
j'ai une nouvelle piste
je viens de prendre la pression du turbo et elle est de 0.5 bar
que faire pour l'augmenter ou peut il y avoir même avec un joint de collecteur neuf une fuite
comment trouver cette p!!!!!!! de fuite
Re: FUMEE NOIRE sur 200 tdi turbo
Juste pour info, as tu bien pris la pression entre 2500 et 3000 tr/min, moteur pleine charge dans une montée par exemple ? Le coup de la montée est pour pouvoir avoir un régime stable pleine charge pendant un laps de temps suffisant pour que l'on ai une stabilisation du régime et de la lecture.athos54300 a écrit :j'ai une nouvelle piste
As tu bien pris la mesure entre la durite de sortie du compresseur et la capsule de la wastegate ?
Si oui, ce n'est pas obligatoirement une fuite. Comme tu fumes noire, la mauvaise combustion ne permet pas, peut être, obtenir la température des gaz suffisant pour entrainer la turbine et obtenir la compression voulue.
Mais comme Bisnouk, tu peux aussi avoir un collecteur d'échappement fendu.
Etc....
Je suis comme qui dirait un peu dans la même situation, l'oeuf et la poule. Pas assez de pression de turbo, donc ca fume et manque de puissance.... ou souci d'alimentation donc expansion de gaz de combustion insuffisante pour entrainer correctement la turbine...résultant en un manque de pression de turbo.As tu bien pris la mesure entre la durite de sortie du compresseur et la capsule de la wastegate ?
Par contre concernant un fuite sur le collecteur, cela devrait se voir assez facilement (traces noires) ou s'entendre Non ?
Oui et non.CptStarck a écrit : Par contre concernant un fuite sur le collecteur, cela devrait se voir assez facilement (traces noires) ou s'entendre Non ?
Oui si la fuite existe depuis longtemps. Non, pas toujours si la fuite est très récente.
athos54300
j'ai trouve le prob
comme je vient de monter un moteur disco dans mon def, il a fallu tourner le turbo
il faut refixé le wastegate autrement car les trou ne tombe plus en face
je l'ai remis mais la tige n'était pas assez tendu
un coup de clé a molette et c'est reparti
la galère pour une tige de 6
merci pour vos conseils
de rien.
Comment tu as fait pour réaxer la Watesgate, tu as repercé et taraudé un trou en M6 ? Ou la tige est de biais et cela marche comme ça?
athos54300
pour l'instant je n'ai pas percé le turbo
j'ai monter la wastegate sur un seul trou un peu près dans l'axe du clapet
je pense que je vais refaire un support plus costaud sans percer le turbo car c'est la galère a enlever le turbo du collecteur
maintenant je n'ai presque plus de problème a par un joint spi par si par la
athos54300
toujours mes problèmes de fumées
je viens de faire l'avance
maintenant comment savoir si le collecteur est fendu sans démonté ou fuite avant turbo
En prenant la pression de suralimentation.........athos54300 a écrit : maintenant comment savoir si le collecteur est fendu sans démonté ou fuite avant turbo
athos54300
la pression est de 0.8
j'ai pris la pression entre le raccord du T sur le turbo et le cône lda
les symptômes : grosse fumée noire qui sent le gazole et je trouve un manque de puissance
0,8 absolu ou relatif. car si c'est 0,8 absolu..... tu n'as pas de suralimentation.athos54300 a écrit :la pression est de 0.8
athos54300
peut tu développé absolu ou relatif
pour prendre le pression j'ai monté un raccord en T entre le raccord en t du turbo et la pompe
dans une monté a un régime élevé et et 0.8 sur mano
athos54300
je vient de regarder sur net pour la pression
donc si j'ai bien compris j'ai 0.8 de pression dans mon turbo moins 0.5 atmo donc 0.3 bar
donc je dois avoir une fuite quelque part ???
je redemonte tous les collecteurs et je cherche la fuite
jerome38
Quelle valeur indique le manometre lorsqu'il est à l'air libre sans rien de branché ?athos54300 a écrit :peut tu développé absolu ou relatif
Quelle est la valeur maxi du cadran du manometre ?
