Je vais faire des essais ce WE , il faut que je commence par sortir ce fameux axe sans ecraser la gorge
Crochet NATO remise en état
Re: Crochet NATO remise en état
Je ne peux pas tourner, mon oeil de remorque est fixe, mais le crochet lui a la possibilité de faire un tour complet roue en place.
François
François
Oui, ça je sais, mais arriver par en dessous avec ton anneau fixe et le monté avec l'aide de la la roue jockey dans le crochet qui lui est retourné a 180°, le verrouillé par en dessous et rouler comme ça. Pour les petits déplacementfa a écrit :Je ne peux pas tourner, mon oeil de remorque est fixe,
houlaaaaaaaaaaaaaaaa ! t'as pas plus dangereux comme conseils ? ! ! !
Non pas de danger cela tien, déjà roulé comme ça sans problème. Sachant que lorsque tu passe sur une bosse avec ta remorque, lequel des deux cotés est le plus sollicité? Le verrouillage ou le creux du crochet en bas? Cela dépend de l'équilibrage de ta remorque tu va me diresven a écrit :houlaaaaaaaaaaaaaaaa ! t'as pas plus dangereux comme conseils ? ! ! !
Mais heureusement que cela tient dans tous sens ce système. Et j'ai souligné pour des petits déplacements
Mais sinon, comme conseil plus dangereux, tu peux rouler en 110 4,6 non homologué ca le vaut bien non?
il ne roule pas sur route , juste sur plateau
L'accrochage à l'envers ne me tente pas des masses, j'y avais deja pensé mais ca ne me séduit pas, meme si c'est surement viable en réalité.
Entre deux déluges ce WE j'ai eu le temps de finir l'électricité et de regarder un peu le nato. J'ai pu sortir sans l'abimer le fameux axe (décapeur thermique, WD40, gros chasse goupille et hache
) , je l'ai ensuité bien désoxydé, graissé le tout , il rentre et sort très aisément.
J'ai regardé à blanc sans la roue de secours, je pense que ma solution est viable, il n'y a pas besoin de hauteur pour réassembler le crochet. J'ai interrompu les essais à cause des orages, donc je ferai la manip en vrai sous peu et si c'est concluant je trouverai un axe plus facile à manipuler.
François
François
Je viens de penser à un truc: et monter la rallonge d'attelage qui est utilisée sur les HCPU ???
On a exactement le même problème sur les HCPU (110, 130) puisque la benne dépasse de la traverse, donc monter le crochet directement sur la traverse ne marche pas (on ne peut pas l'ouvrir), la rallonge permet de reculer le crochet jusqu'à ce qu'il dépasse de la benne. Bon du coup on n peut plus ouvrir la ridelle en entier, mais il faut parfois faire des choix, dans la vie.
Cette rallonge ne te permettra toujours pas d'ouvrir la porte en grand (téton de blocage de frein et roue jockey), mais au moins tu peux accrocher ta remorque normalement.
Ca fait un truc qui depassera monstrueusement de l'arriere, si je rate un créneau c'est un coup à me retrouver avec une clio en remorque
Pour les utilisations somme toute assez occasionnelles de ma remorque, je crois que je vais rester comme je suis actuellement, et au pire je demanderai à un ami de me ramener un capot avec support de roue de secours un de ces jours
(je vais juste essayer de plier un peu le levier de frein à main)
François
François
LØLØ a écrit :
Mais sinon, comme conseil plus dangereux, tu peux rouler en 110 4,6 non homologué ca le vaut bien non?![]()
en plus , très sincèrement , un 110 rorysé en frein d'origine est bien plus dangereux au niveau distances de freinages que mon noir avec ses gros freins de troll , je le vois en ce moment
combien de % de véhicules hors la loi ici ? 90% ? 95% ?
fa a écrit :Ca fait un truc qui depassera monstrueusement de l'arriere, si je rate un créneau c'est un coup à me retrouver avec une clio en remorque![]()
Pour les utilisations somme toute assez occasionnelles de ma remorque, je crois que je vais rester comme je suis actuellement, et au pire je demanderai à un ami de me ramener un capot avec support de roue de secours un de ces jours(je vais juste essayer de plier un peu le levier de frein à main)
et avec un atelage marchepieds NAS ?
Je n'en ai pas vu en vrai récemment, je vois à peu pres la tete du truc, et pareil que la solution Kebir, ca m'emmerdera au quotidien pour un truc qui me sera utile de temps en temps
Mais merci pour toutes ces idées tout de meme !
François
François
mouais.
si la longueur du def est un problème, alors vire la roue de secours, car la rallonge HCPU est moins longue que l'épaisseur de ta roue de secours. Pour ma part l'usage occasionnel de la sankey fait que je laisse la rallonge à demeure (trop chiant d'aller derrière le réservoir pour attraper les vis) et je ne monte le crochet que quand je me sers d'une remorque. Du coup, il n'y a rien qui dépasse 99% du temps, et les 4 vis qui tiennent le crochet sur la rallonge s'enlèvent en moins de temps qu'il n'en faut pour replier les pieds et la roue jockey de la sankey
Et pareil pour la partie basse de l'attelage: elle s'enlève très facilement (4 vis très accessibles), je ne la monte que quand je tracte ... et du coup elle ne me gêne pas en forêt.
Je parie sur moins que cela.sven a écrit : combien de % de véhicules hors la loi ici ? 90% ? 95% ?
quand tu vois ce qui peut mètre hors la loi un véhicule . . . . .
- Klug
- BOFH
Ca tient parfois à quelques centimètres...sven a écrit :quand tu vois ce qui peut mètre hors la loi un véhicule . . . . .
Oui mais c'est moins chiant d'enlever un axe sur la nato que 4 boulons, ta solution ne me donne pas grand chose en fait (je t'ai connu meilleurkebir31 a écrit :mouais.
si la longueur du def est un problème, alors vire la roue de secours, car la rallonge HCPU est moins longue que l'épaisseur de ta roue de secours. Pour ma part l'usage occasionnel de la sankey fait que je laisse la rallonge à demeure (trop chiant d'aller derrière le réservoir pour attraper les vis) et je ne monte le crochet que quand je me sers d'une remorque. Du coup, il n'y a rien qui dépasse 99% du temps, et les 4 vis qui tiennent le crochet sur la rallonge s'enlèvent en moins de temps qu'il n'en faut pour replier les pieds et la roue jockey de la sankey![]()
François
François
Klug a écrit :Ca tient parfois à quelques centimètres...sven a écrit :quand tu vois ce qui peut mètre hors la loi un véhicule . . . . .
et les hors la loi vont se faire maitre (pour etre avocats bien sur
François
François
tu devras enlever l'axe à chaque attelage/dételage, alors que tu n'enlèveras le nato que quand tu estimeras que tu n'auras pas besoin de la remorque pour quelques temps, tout comme tu peux très bien le laisser en place.fa a écrit : Oui mais c'est moins chiant d'enlever un axe sur la nato que 4 boulons, ta solution ne me donne pas grand chose en fait (je t'ai connu meilleur)
t'as fini de faire ton têtu ?kebir31 a écrit : tu devras enlever l'axe à chaque attelage/dételage, alors que tu n'enlèveras le nato que quand tu estimeras que tu n'auras pas besoin de la remorque pour quelques temps, tout comme tu peux très bien le laisser en place.
François
François
Bon une autre idée alors:
1) Version sortie avec les mômes, un petit marchepied supplémentaire. et un crochet universel au cas où... 2) Version Sankey. Il n'y a que deux centimètre de décalage de la NATO vers le bas par rapport ses fixations d'origines sur la travers. 3) Cela permet d'ouvrir le crochet... 4) Mais il y a la solution de fixer la NATO a la l'œil de la Sankey, puis le U sur le land. Pour le frein à main, il y a un truc à faire, je sais que j'ai vu ça il y a longtemps, mais impossible de m'en souvenir
Sven ,je dois être dans tes premiers 10%
. En gros, c'est l'hôpital qui se fout de la charité
