Salut titi80,titi80 a écrit :Au passage, ma reparation des supports de tablier.
Beau travail
titi80 a écrit :salut, je peint au pistolet avec reservoir en dessous, lequel est ce mieux reservoir dessus ou dessous?
.......pour la peinture, un bon apret phosphatant et une peinture a chassis genre hammerite?
Pour le pistolet, qu'il soit à succion ou par gravité, s'il est de bonne qualité, peu importe! Maintenant, c'est vrai qu'un pistolet a gravité est plus pratique à utiliser dans les endroits peu accessibles!titi80 a écrit : ou vous fournissez vous en peinture? faudrait que j'aille voir chez AD mais je sais pas a quel heure ils ferment!
Pour l'apprêt il faut un type de diluant. Pour la laque, il te faut le durcisseur et le diluant approprié.titi80 a écrit :J'ai oublier tant qu'on y est, faut il du durcisseur ou du vernis avec la peinture et combien?
Je confirme. Les autres verts sont soit pour les militaires soit pour les métayers......Gabach a écrit : Epson Green est la seule couleur homologuée "by appointment of her Majesty the Queen" pour Gentlemen Farmer uniquement .........
Fais bien attention aux couleurs des Def sur des photos vues sur écran d'ordinateur. Ce ne sont que rarement les vraies couleurs à cause du calibrage de l'écran, les paramètres du boitier de l'appareil photo et enfin la lumière ambiante lors de la photo.lsp_sebboss a écrit : oui à choisir je prendrais celui la.
edit: Pater, t'es gentil mais desfois on prend ce qui vient!
Heu... c'est pas plutôt Epsom green par zazardlsp_sebboss a écrit : Mais c'est pas une marque d'imprimante ça?![]()
Non, il fait peurlsp_sebboss a écrit :@bisnouk -> ah ça faut le dire à Gabach.
QUE NENNI!!!Pater a écrit :Je confirme. Les autres verts sont soit pour les militaires soit pour les métayers......
titi80 a écrit :Merci volta pour ta reponse, super bien réussi ta peinture de moto! tt mes respects!
Je vais m'en inspiré car j'ai aucune réalisation de carrosserie a mon actif, tu dit Flers(quel departement) pour tes fournitures!
Pour la couleur,c'est le vert d'origine Land Rover sur ton def? sa rend bien, je pencé a sa, avec un vernis mat si sa existe, le toit et les jantes en noir comme le chassis, vous en pensez quoi?
Ou alors trouvé un vert plus "camo" mais celui la a de la gueule!
Pour mon chassis, il faut plutot une finition mat ou brillante?
et tu fais quoi du Bronze Green, hein......la couleur magique, la vraie, la seule.......... celle qui fait que toute une population se retourne dans la rue à ton passage.....celle qui fait que L'onf et l'armée te salut courtoisement.......celle qui fait que sur un parking d'hyper marché, il n'y a jamais de voiture garée à droite et gauche de Ta Bronze GreenLØLØ a écrit :QUE NENNI!!!
Salut tous,je suis effaré par le mauvais goût royal. Vous savez celui qui inspire l'ONF et autre garde de chasse, en gros les empêcheurs de tourner en rond, à la botte de sa majesté. Non le seul vrais vert, sans conteste c'est le lemon green pas sur de l'appellation ou le vert pastel, ou vert d'eau, celui des séries ou des premiers 110. Land Rover a réédité ce vert pour le 50Th anniversaire une beauté
. La photo date de 2002 donc c'est un scan de mon très regretté 110 hcpu V8 de 1984 snif... 4 charnières sur la ridelle, deux feux de recules la classe quoi
. A+
non non: c'est ton sex-appeal, ça ...jean-yves 26 a écrit : et tu fais quoi du Bronze Green, hein......la couleur magique, la vraie, la seule.......... celle qui fait que toute une population se retourne dans la rue à ton passage....
... ton grand âge ...jean-yves 26 a écrit : ..celle qui fait que L'onf et l'armée te salut courtoisement...
... l'odeur et les tâches (de la voiture, je tiens à la préciserjean-yves 26 a écrit : ....celle qui fait que sur un parking d'hyper marché, il n'y a jamais de voiture garée à droite et gauche de Ta Bronze Green
