problème de démarrage disco 300TDI
déf24
Message non lu par déf24 »
J'ai un problème sur un discovery 300 TDI de 1996.
Il ne démarre plus !!! Pas de problème de démarreur, ni de fusilbles, ni de relais car j'ai tout vérifié.....
Mais qu'est ce que ça peut être ???
Il a une alarme et un anti démarrage codé, mais je ne sais pas si ça peut être un problème.
Quand je mets le contact et ensuite après le préchauffage fait, j'enclenche ma clé plus loin pour le démarrer, j'attends des clics, plusieurs fois, mais le moteur ne se lance pas.
Est ce que quelqu'un a une réponse à mon soucis!!!
Re: problème de démarrage disco 300TDI
Tu as déjà donné la réponse a mon avis... c'est l'alarme!! il existe un kit (une prise avec des fils en fait) pour supprimer l'antidémarrage (ca tombe tellement souvent en rade qu'ils ont du sortir un kit, c'est dire... :mrgreen: )
déf24
Je te remercie, mais si je ne la supprime pas, comment régler le problème?
Alors la!! la solution de LR c'est de la supprimer... a quoi te sert 'elle, a part de mettre en panne? sur un véhicule de cet age...
Sinon, il faut mettre un fil en direct du neiman au démarreur, et un autre a la bobine d'arrêt moteur sur la pompe a injection, qu'il faut remplacer par un modèle sans antivol (un seul fil, pour le moment tu dois en avoir 3) Il y'a un post la dessus ici même...
Et sinon, une batterie faiblarde qui donnerait assez de tension pour les tests mais pas assez pour lancer le démarreur.... Quand tu tournes la clef, as tu une chute de tension, genre le plafonnier qui baisse d'intensité ???
L'anti-démarrage coupe tout donc pas de chute de tension.
déf24
Non, il n'y pas de chute de tension..........j'avais oublié de préciser que c'est pas la première fois que ça arrive, il le fait par période !!!
Et la connexion de l'antenne du transpondeur pour le code de la clef ???? Si le transpondeur ne reçoit pas la clef, l'AD ne se désactive pas.
Dans un Disco elle doit aussi être sitée autour du neiman ???
déf24
Je vais regarder, mais ça ressemble à quoi?
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Salut.
Ca peut aussi etre un probleme de masse...
demonte la masse de ton demarreur, et nettoie les endroits de connection..
Au besoin, on peut en rajouter une autre...
Si tu veux verifier que c'est un probleme de masse, fait tourner ton demarreur en direct.
De plus, l'antidemarrage n'agit il pas sur l'electrovanne plutot...?
hanzo59 a écrit : De plus, l'antidemarrage n'agit il pas sur l'electrovanne plutot...?
Sur les deux : pas de GO et pas de démarreur, sinon ça serait trop facile de le faire démarrer.
pour ce problème de démarrage qui se pose aussi sur mon disco et aprés vérification des diverses masses dont celle du démarreur, remplacement du démarreur, et du neiman, j'ai opté pour un + direct de la batterie au relais sur le démarreur via un inter dans l'habitacle
quand rien ne se passe à la clef, je la relâche, un coup sur le bouton poussoir et ça démarre......A TOUS LES COUPS!!!!!
déf24
Bonjour, et merci à tous pour les réponses.
Je me suis repenché sur mon problème, j'ai remis le démarreur en direct et il tourne !!!
Une question que je me pose, je parlais que peut être, le fait que ça ne démarre pas venait de l' anti-démarrage ,de l'alarme, mais si c'était le cas il ne devrait pas démarrer en le poussant !!! non ????
déf24 a écrit : Une question que je me pose, je parlais que peut être, le fait que ça ne démarre pas venait de l' anti-démarrage ,de l'alarme, mais si c'était le cas il ne devrait pas démarrer en le poussant !!! non ????
hummm, AMHA, je suis aussi de ton avis.
christophem4340
Message non lu par christophem4340 »
bonjour, j'ai eu le meme probleme sur mon disco :evil: , et c'était le gros fil de masse qui part de la batterie au chassis qui avait un faux contact :twisted: , j'ai remplacé ce fil et miracle plus de probleme de demarage :P
christophem4340 a écrit :bonjour, j'ai eu le meme probleme sur mon disco :evil: , et c'était le gros fil de masse qui part de la batterie au chassis qui avait un faux contact :twisted: , j'ai remplacé ce fil et miracle plus de probleme de demarage :P
bon ben je vais à nouveau vérifier le bazar, c'est vraiment galère ces pb de masse A+
