Sauf conduire très cool, du 10 litres au 100 kms, voir plus, est tout à fait normalCisco37 a écrit : (de plus je consome du 10l au 100kms ce qui est peut^être lié)
Connais pas ces pneus. Donc pas d'avis.j'ai une option car lors de l'achat j'ai eu en 'cadeau' quatre jante d'origine en tole avec des pneus de marque Techno4X4(c'est aussi des gros crampons) France en 235/85/r16.
Si tu fais pas mal de route, autant prendre des mixtes, ou au moins des MUD de marques reconnues qui sont utilisés par les armées et les administrations.Pensez vous que d'intervertir les jantes et donc les pneus à un interé pour la route? Ou faut il que je passe à du pneu mixte (mais donc plus cher pneu+montage)
Merci par avance pour vos précieux conseils.
Cordialement
Mais avant d'investir dans des pneus, vérifies les silents blocs, les rotules et roulements de pivot.
