electricité def 90 200 tdi 1992
mikadef90
Message non lu par mikadef90 »
bonjour,
ce matin plus de poste dans mon defender, je décide donc de demonter celui ci.
A ma grande surprise, un gros big mac de fil mais ce qui ma interpeler c'est le fil + batterrie. Il y a un de petit transfo ou autre est ce bien normal ? c'est dans un petit boitier noir avec un fusible monter juste avant.
je verifie tous les branchements et le poste remarche :shock: .
j'aimerai savoir si le def est en 12 ou 24 V car la je ne sais plus :?
je n'est plus de voyant 4x4 non plus. j'ai démonter le cache, vérifié l'ampoules elle fonctionne pouvez vous me dire d'ou cela peut il venir ?
merci d'avance
bonne journée
mikadef90
Re: electricité def 90 200 tdi 1992
Un mic mac (on est pas chez mc do :mrgreen: ) et la petite boite dont tu parles peuvent être normal, ca dépend de ton poste... si ca remarche, tu dois avoir un mauvais contact la dedans.
Les def sont tous en 12v, il n'y a que pour l'armée que land a fait des versions 24v des series équipés radio, et en passant au land 90 le circuit 24v pour la radio était indépendant du reste qui était toujours en 12v.
Pour ton témoin de blocage central, tu es sur que le bloc s'était enclenché? si les cannelures ne sont pas en face, ca ne se bloque pas et le témoin reste éteint, il faut rouler un peu pour aligner les cannelures.
mikadef90 a écrit : je n'est plus de voyant 4x4 non plus. j'ai démonter le cache, vérifié l'ampoules elle fonctionne pouvez vous me dire d'ou cela peut il venir ?
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=3395
mikadef90
cool merci le topic est genial j'ai ma reponse !
en ce qui concerne mon def c'est un ancien de l'armée d'ou cette question !
