Points faibles des Defs 300TDI ?
jcdepange
Message non lu par jcdepange »
Au risque de vous agacer , j'aimerais connaitre les points faibles sur un def 300 tdi de 97 , je vais aller en voir un dans quelques jours et j'aimerais savoir ou je dois regarder et poser les bonnes questions au proprio
merci d'avance
Re: problemes sur def 300 tdi
jcdepange a écrit :.....
Au risque de vous agacer , j'aimerais connaitre les points faibles sur un def 300 tdi de 97 , .....
Des points faibles ? Ah bon, où ça ?
Moteur : suivant son numéro de série, il peut y avoir un problème d'alignement de courroie de distribution. Si c'est le cas, vérifier sur facture la pose du kit adéquate.
Document Land Rover sur ce problème : http://landroverfaq.com/images/L8424BU.pdf
Le reste des points faibles est plus au moins commun aux autres Def et l'état dépendra très fortement de la conduite, de l'utilisation et de la maintenance.
Je te conseille de lire l'article de Mauresque : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=255
jcdepange
je m'y plonge de suite
