renseignement moteur v8 3.5l
teddy82fr
Message non lu par teddy82fr »
J ai acheter un v8 3.5l mais je rencontre des petits problèmes et j aurais besoin de votre aide :
1) Je ne vois pas a quoi se relie toutes ces durites sauf le jaune à l arrivé d essence ; et les bulles reliées entre elles sont reliées dans la réalité ensemble par une durite.
2) comment se branche l alternateur ? et c’est quoi ce fil qui relie les 2 cosses ?
3) c’est quoi ce fil noir et cette durite ?
4) comment brancher ma bobine le 12v ok mais sur quoi se branche l autre borne ?
5) a quoi correspondent ces cosses ? une cosse = un voyant huile et les 2 autre pression ou température?
6) a quoi correspondent ces cosses ? temp eau + voyant eau ? et c’ est quoi cette durite bouchée par une vis ?
7) il me manque la vis platiné je l’ai commander mais j ai aussi commandé un condensateur lucas mais il se branche ou ? il possède qu’une borne.(j ai le doigt d allumage je l avais retiré pour la photo)
Voila beaucoup de questions J’en suis conscient mais si certains avaient les réponses cela m aiderai énormément ; merci et bonne journée.
teddy82fr
Re: renseignement moteur v8 3.5l
le fil noir arraché pourrait correspondre au fil allant de la bobine à la vis platiné ?
Francky
Message non lu par Francky »
Héberge moi vite tout ça sur le site (lis la banière rose), avant qu'un modo débarque. :sm2:
Salut, dommage, ces belles photos vont disparaitre.....A+
range18
Message non lu par range18 »
bonjours les deux fils c est pour le compte tours
teddy82fr
d 'accord merci j'attends ma pompe à essence arrive pour essayer un démarrage.
lorange72
Message non lu par lorange72 »
Photo 1 .... de mémoire :sm11:
Vert: deux tuyaux allant à côté du boîtier de DA sur Range ( je crois que cela évacue l'essence en cas de flotteur bloqué , c'était le cas sur les Stromberg !... sur SU ? )
Grand bleu : vont aux caches culbu via un pare flamme de chaque côté , pas reliés ensemble ....
petit bleu: Liaison d'essence entre les deux carbu
jaune : arrivée d'essence via la pompe Facet
Rouge: sans doute les retours d'essence allant au réservoir ?
lorange72
Photo5:
vert: contacteur de pression mini d'huile ..... au tableau de bord
rouge: sonde du mano de pression d'huile
Photo 6 :
rouge: "thermocontact du starter" sorti de la rta !... :?: jamais branché sur le mien !... sans doute un témoin indiquait la nécessité de mettre ou pas le starter :?:
vert: sonde T° d'eau
jaune : aspiration pour le mastervac
En espérant ne pas m'être planté
lorange72
lorange72 a écrit :Photo 1 .... de mémoire :sm11:
Photo3:
vert: ? un fil allant à l'une des sondes ?
bleu: ? ça ressemble à un tuyau d'eau ... peut être branché sur "l'avant" de la pipe jusqu'au vase d'expansion :?:
rouge: relié au filtre à air via un petit filtre ... aspiration des vapeurs du bloc .
teddy82fr
j arrive a avoir une étincelle mais on dirai que l 'essence n 'arrive pas les bougies sont sèche, je peux les démonter et mettre un peu d 'essence dedans pour voir?
lorange72
Et un bon nettoyage des carbus ..... ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
teddy82fr
ben merci je vais essayer cela bonne journée !
