Timing PI 300tdi.
Timing PI 300tdi.
Volant moteur calé-ok
Clavette villebrequin a midi ou minuit-ok
marque aac alignee a peu pres
mais il me manque 1 mm pour entrer la cale du PI, est-ce que je dois devisser les 3 boulons pour la faire entrer ?
Re: Timing PI 300tdi.
Bon,apparement je dois caler le PI avant le volant moteur.
Non ca ne marches pas c'est impossible de mettre l'outil pour bloquer le volant moteur si je bloque la PI en premier.
tu dois d'abord bloquer la PI en enlevant la cale en U un truc comme ça-blocage de la PI- puis déssérrer les trois vis ça a été débattu trés largement cherches un peu avec les mots clés calage distri PI je m'excuse je dois partir bon courage   A+
 A+Gratter la botte ne soulage guère quand ça démange à l'intérieur (proverbe chinois)
Ca peux expliquer la fumee noire sous charge ?
voila la vue dans le trou de calage PI avec le volant moteur piegee.
salut FroglandFrogland a écrit :Volant moteur calé-ok
si tu commençais par expliquer ou tu veux en venir?
tu veux changer la courroie? tu as un problème de fumée? tu veux juste caler la PI?
ça aiderait pour te guider ...
salut, je suis en traine de remplacer la courroie.
bon
je suppose que tu as été voir le thème http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=122 ?
et pour répondre à ta question, si je comprends bien tu cales le vilebrequin par le trou dans le carter d'embrayage et la pompe n'est pas calable car les trous ne tombent pas en face, c'est bien ça?
Dans ce cas, tu vires la pige se trouvant dans le volant moteur, et tu tournes le vilebrequin jusqu'à ce que tu arrives à rentrer ta pige dans la pompe à injection.
Ensuite tu débloques les trois vis de la PI pour la libérer de la courroie
Tu peux maintenant tourner le vilo pour repositionner la fente du volant moteur en face du trou dans le carter d'embrayage et bloquer le vilo, puis détendre la courroie et la remplacer comme expliqué dans le tuto ...
genial merci,donc quand j'ai devisse les trois boulons pour alignee la fente du vilo une fois les 2 cales sont en place je reserres les 3 boulons du PI avant d'enlever la courroie.oui ?
Oui, mais il faudra les re-desserrer avant de tendre la nouvelle courroie. Attention, n'enlève pas les 3 vis complètement, il faut juste débloquer pour que la poulie puisse tourner!
il vaut mieux laisser les vis dé-serrées, ça facilite le montage de la courroie
Bon ca a l'air d'aller comme ca. J'espere que je n'aurais pas trop de mauvaises surprises une fois que j'ai remplace la courroie.  j'ai peur que la PI sera comme meme déreglé meme si c'est que par 1 mm.
