2ème batterie
peter27455
2ème batterie
Message non lu par peter27455 »
< (24/11/2005 00:50) edit webmaster : sujet divisé pour plus de clarté,, la suite sur les batteries Optima est ici>
Bonjour à tous, je souhaite installer une 2ème batterie dans mon Def Td5 pour alimenter un frigo de 90 W maxi et un convertisseur 12/220V.
La batterie d'origine est une 110 Ah; la 2ème batterie doit elle être identique? Il n'y a guère de place à côté de celle d'origine.....
Merci de me faire part de vos expériences
Pierre
Defender 110 TD5
Re: 2ème batterie
peter27455 a écrit :Bonjour à tous, je souhaite installer une 2ème batterie dans mon Def Td5 pour alimenter un frigo de 90 W maxi et un convertisseur 12/220V.
Pierre
si il y a de place pour mettre une deuxième batterie, une jaune a décharge lente, la mienne n'est pas identique c'est une 85 Ah, monté avec un coupleur séparateur, toujours dans le même caisson.
pour ce faire, il faut enlever le rail en alu qui est riveté et qui maintient la batterie d'origine en place, puis pousser cette batterie bien à gauche (face au volant) et mettre la jaune à droite (à coté). les deux rentre pile poil. le séparateur sur l'arrière du caisson...
et le tour est joué
peter27455
Merci de l'info! Batterie d'origine en place, il reste en effet 165 mm, ce qui est insuffisant pour une Optima de largeur 190 mm.
Aurais tu une photo à m'envoyer pour illustrer ton propos?
Merci,
Pierre
Defender 110 TD5
peter27455 a écrit :Merci de l'info! Batterie d'origine en place, il reste en effet 165 mm, ce qui est insuffisant pour une Optima de largeur 190 mm.
Merci,
Pierre
je vois que la confiance règne :lol: :lol: :lol:
l'optima passe avec une batterie d'origine mon 110 est de 2001, certe il n'y a pas de la place de reste, mais ça passe....
tu distinguera à droite le coupleur/séparateur..
autre conseil.
tu peut aussi mettre une rouge en optima en lieu est place de l'origine + un jaune, mais en les mettant dans l'autre sens, toujours parallèle.. :wink:
peter27455
Merci Jean Yves, et j'espère ne pas avoir heurté ta susceptibilité!
Je vais m'attaquer à ce chantier, reste à acheter l'Optima.... aurais tu des bonnes adresses à me recommander?
Pierre
Defender 110 TD5
peter27455 a écrit :Merci Jean Yves, et j'espère ne pas avoir heurté ta susceptibilité!
t'as raison, avec moi faut toujours rester prudent, pas au point de vu susceptibilité, mais au niveau compétance :D :D :?
peter27455 a écrit : Je vais m'attaquer à ce chantier, reste à acheter l'Optima.... aurais tu des bonnes adresses à me recommander?
Pierre
non, de bonne adresses, je ne peut pas dire, même en mp, j'ai acheté la mienne chez mon mécano habituel, tarif 220 € remise 10 soit 198 € la bête, il y a deux ans..
mais certain champion des achats en ligne pourrons te renseigner....
bon courage pour le chantier :wink:
phy
Message non lu par phy »
Pierre
Il paraitrait que chez les revendeurs agricole elle sont moins chère 8)
apprenti mécano.
daffydef
Message non lu par daffydef »
Qui pourrait me transmettre un plan d'installation d'un double batterie
Merci de votre aide
cdlt daffydef
daffydef a écrit :Bonjour
Merci de votre aide
cdlt daffydef
malheureusement il n'y a pas un coupleur/séparateur le mêmes, donc difficile pour moi, vu que je ne suis pas un expert en électricité..
j'en avait un monté sur le def, dont j'ai mis la photo en ligne, personne n'a pu me donner le schéma, j'ai du en racheter un pour avoir le plan de montage.
maxdisco300
Message non lu par maxdisco300 »
Bonjour à Tous,
Jean yves comment as tu fixé les batteries? Quand tu passes dans l'eau, ton coupleur baigne, est ce bien raisonnable? Je pensais, dans mes réflexions préliminaires, mettre le coupleur danns le cubby box maison avec double fond.
Amicalement
(merci Eric pour les voeux, tous mes voeux pour vous et vos familles)
maxdisco300 a écrit :Jean yves comment as tu fixé les batteries?
elles rentre au chausse pied, donc inutile de caler, transversalement il n'y a pas 2mm de jeu, et longitudinalement, j'ai mis une cale en bois
maxdisco300 a écrit : Quand tu passes dans l'eau, ton coupleur baigne, est ce bien raisonnable? Je pensais, dans mes réflexions préliminaires, mettre le coupleur dans le cubby box maison avec double fond.
je ne suis pas adepte des bains, pas plus que du tout terrain, je fais uniquement dans l'utile.... :D alors pas de danger à ce niveau là :wink:
sinon, pour les amateurs de plongé, certes l'endroit n'est pas top, il vaut mieux le remonter dans l'habitacle, en sachant quand même, qu'il vaut mieux qu'il soit installé le plus près possible des batteries..
