boîte de vitesse Automatique pour Range P38
Yvon Noël
Message non lu par Yvon Noël »
Je désire savoir combien de litre d'huile de boïte faut-il pour vidanger ma boîte.
Merci de m'en informer
Re: boîte de vitesse Automatique pour Range P38
Je penses que c'est comme sur le range classique, vu que c'est quasi la même boite...
Sur le classique donc, la boite contient en tout 9.1 litres, mais on ne peut pas vidanger le convertisseur de couple, du coup on vidange environ 6l...
Je mesures a l'aide de bidons vides gradués la quantité que j'ai vidangé, et je remets la même quantité.
Si tu peux, fait une vidange longue, car l'huile continue de goutter de la boite a la fin et ca met très longtemps, donc si tu peux la laisser couler toute une nuit par exemple, c'est mieux.
Les vidanges de bva sont a faire tous les 20 000km, et tous les 40 000 km il faut changer le filtre qui est dedans, pour cela il faut déposer le carter en tôle de la bva.
Je te repose la même question qu'ici...
