pour le blocage, si sa passe mieux quand tu la fait par dessous!! il faut peux être un rattrapage des jeux en jouant sur la longueur de l'axe de renvois
je laisse les pros faire l'explication
big109 a écrit : pour le blocage, si sa passe mieux quand tu la fait par dessous!! il faut peux être un rattrapage des jeux en jouant sur la longueur de l'axe de renvois
Comme indiqué plus haut, desfois cela se bloque très rapidement, des fois il faut faire plusieurs mètres vois dizaine de mètres.cipixess a écrit : au bout de ce temps, le voyant jaune du tableau de bord s'alluma bien, tout compte fait.....puis en relachant ensuite la main du petit levier, celui est resté finalement bien sur sa nouvelle position....le crabotage se serait donc fait, sans bruit.....![]()
donc la tringlerie fonctionnerait......il me faudrait donc être patient....voir TRES patient...lors de cette manip.
quitte à anticiper une difficulté de terrain ....une bonne minute.... avant le passage de celle-ci.....avec cette méthode...![]()
Sur un Def, c'est facile de déconnecter la tringlerie et s'amuser à jouer avec le levier qui est sur la BT..... Mais pas sur un Disco, il me semble, vu que le tunnel de BV ne se démonte pas. Je me trompe ?cipixess a écrit : et/ou voir à ouvrir du coté du petit levier et regarder ce qui s'y passe?.....
voir peut-être un élément de réponse en plus ...dans "autopsie d'une LT230T"..?
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=2018
pour le disco 1....The Pater a écrit :Sur un Def, c'est facile de déconnecter la tringlerie et s'amuser à jouer avec le levier qui est sur la BT..... Mais pas sur un Disco, il me semble, vu que le tunnel de BV ne se démonte pas. Je me trompe ?cipixess a écrit : et/ou voir à ouvrir du coté du petit levier et regarder ce qui s'y passe?.....
Ensuite pour voir le mécanisme fonctionner, il n'est pas certain, que la BT accolée à la BV, il soit possible de démonter la plaque cachant le mécanisme. J'écris cela de mémoire suite à ceci : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=3395
