bonjour a tous
je suis à la recherche des cale d'epaisseur qui ce trouve entre le circlip et le main meneuse sur le moyeux avant d'un disco de 1997
pour regler le jeux aux petits oignons je ne sais pas ou les trouver si quelqu'un à une adresse et une reference
merci beaucoup
cale d'epaisseur entre le circlip et la main meneuse
Re: cale d'epaisseur entre le circlip et la main meneuse
En concession........
pas mieux !!
Mais ils sont vendus par sachet de même épaisseur (pas d'assortiment
)... donc anticipe en mesurant plus ou moins ce qu'il te faut afin de ne commander que 2 voir 3 épaisseurs
RR (ab)user
Merci je vais voir chez land des demain
- jean-yves 26
l'ideal étant de prendre un sachet et donner un coup de rectif par tranche de 0.025 pour avoir le panelCarbu a écrit :pas mieux !!
Mais ils sont vendus par sachet de même épaisseur (pas d'assortiment)... donc anticipe en mesurant plus ou moins ce qu'il te faut afin de ne commander que 2 voir 3 épaisseurs
- disco200tdi
Un un peu de chance, elle existe peut-être ici:
http://www.promeca.com/Famille/promeca/ ... stage.aspx
