Là tu me rassures carrémentThe Pater a écrit :Je suis entre 1.9-2.1 bars à l'avant et entre 2.6 et 2.8 bars à l'arrière sur mon Def qui roule pratiquement toujours à vide
 A+Là tu me rassures carrémentThe Pater a écrit :Je suis entre 1.9-2.1 bars à l'avant et entre 2.6 et 2.8 bars à l'arrière sur mon Def qui roule pratiquement toujours à vide
 A+Ah ouais ... quand même ... la vache !!The Pater a écrit :
Je ne mets pas de casquette, j'en ai pas.The Pater a écrit :Je mets maintenant ma casquette d'ingé spécialisé en roulements et paliers lisses.vincentim a écrit : Je pensais naïvement que c'était 'étudié pour', pas qu'il était si vital de ne pas les mettre en fonction 'inutilement'. Dont acte.
Je ne suis pas d'accord avec vous
C'est étudié pour ! Même s'il y a une différence de rotation en continu entre l'arbre avant et arrière, il n'y a aucun problème tant que cela ne dépasse pas certaines valeurs. Je ne connais pas les valeurs limites pour la BW, ni pour la LT230, tout ce que je sais est que pour la LT230, cela dépend aussi du couple transmis (efforts). Note : le viscocoupleur ne bloque pas dès qu'il y a une différence de vitesse entre l'avant et l'arrière. Sinon dès que vous tournez le volant, cela bloquerait.....
Exemple pour des paliers acier sur bronze (pensons au butées des satellites par exemple) :
Zone I : zone où le calcul de durée est valide.
Zone II : zone quasi statique (même s'il y a du glissement on peut considérer comme sans glissement)
Zone III : zone possible sous certaines conditions, comme une lub très soignée
Zone blanche : pas conseillée du tout du tout.
De plus, même en ligne droite, à cause des différences de rayon sous charge entre les pneus avant et les pneus arrières, vous aurez des différences de rotation entre l'avant et l'arrière.
Je suis entre 1.9-2.1 bars à l'avant et entre 2.6 et 2.8 bars à l'arrière sur mon Def qui roule pratiquement toujours à vide.......... et comme vous le savez tous, je suis obligé de remplacer ma BT tous les ans car elle ne supporte pas le traitement
 Si on zappe la phrase au dessus, il y a risque de comprendre: un ingé spécialiste du roulement a écrit, "c'est calculé pour" donc, je peux monter des roulettes devant et des roues de tracteur derrière, c'est fait pour.The Pater a écrit :tant que cela ne dépasse pas certaines valeurs. Je ne connais pas les valeurs limites pour la BW, ni pour la LT230
 Bien sûr si on ne lis qu'une partie de la chose.....disco200tdi a écrit : Si on zappe la phrase au dessus, il y a risque de comprendre: un ingé spécialiste du roulement a écrit, "c'est calculé pour" donc, je peux monter des roulettes devant et des roues de tracteur derrière, c'est fait pour.
 La question a été abordée dans le sujet sur les pneus. La moindre différence de rayon sous charge de crée une différence de vitesse de rotation.Feub a écrit : D'ailleurs je me demandes si une différence de pression provoque une différence de tours de roue / mètre parcourus? Ca ne doit pas être important si c'est le cas...
Je pense que je vais enfoncer une porte ouverte, mais la bande de roulement fait toujours la même longueur, quelle que soit la pression, non ?The Pater a écrit :La question a été abordée dans le sujet sur les pneus. La moindre différence de rayon sous charge de crée une différence de vitesse de rotation.Feub a écrit : D'ailleurs je me demandes si une différence de pression provoque une différence de tours de roue / mètre parcourus? Ca ne doit pas être important si c'est le cas...
Sur mon Def, je viens de vérifier : 378 mm à l'avant et 383 mm à l'arrière.
Si on néglige la déformation de la bande de roulement (voir le sujet sur les pneus), on peut dire que grosso modo, quand l'arbre arrière aura fait 1 tour, l'arbre avant aura fait 1 tour + 4,68° d'angle. Dans la réalité c'est moins.
Donc tu as une différence de vitesse permanente.
La chenille de ton char n'est pas reliée, même d'une manière flexible aux roues du char. Les roues peuvent donc faire plusieurs tours sur elles même avant que la chenille fasse un tour complet de l'ensemble.vincentim a écrit : Je pense que je vais enfoncer une porte ouverte, mais la bande de roulement fait toujours la même longueur, quelle que soit la pression, non ?
La pression fait varier l'écrabouillement du pneu, mais il faudra toujours au pneu parcourir la longueur de sa bande de roulement par tour. Dans le cas d'un pneu écrabouillé, le R à prendre n'est pas la distance axe/sol, parce que cette valeur n'est pas vraie ailleurs que dans la zone de contact du pneu sur la route, la longueur de la bande de roulement ne change pas ...
Une chenille de char fait une longueur L, que cette chenille décrive un ovale, un carré. Et le char fera la même distance par tour quel que soit le chemin de la chenille.
Je me suis mal exprimé.The Pater a écrit :La chenille de ton char n'est pas reliée, même d'une manière flexible aux roues du char. Les roues peuvent donc faire plusieurs tours sur elles même avant que la chenille fasse un tour complet de l'ensemble.vincentim a écrit : Je pense que je vais enfoncer une porte ouverte, mais la bande de roulement fait toujours la même longueur, quelle que soit la pression, non ?
Le pneu, lui, est relié à la jante. Le pneu ne peut donc pas faire moins de tours en rotation que la jante. Le problème est donc bien différent. C'est un peu comme si la chenille de char devait faire un tour complet pendant qu'une roue fait aussi un tour.
Ce qui rend la chose possible, c'est la déformation du pneu et les micros glissements. Cela fait qu'en réalité la vitesse réelle se trouve quelque part entre la vitesse due à la longueur de la bande de roulement et la vitesse due au rayon sous charge à l'arrêt. C'est pour cette raison que je donne la valeur du différentiel de vitesse due aux rayons sous charge et que j'indique juste après qu'en réalité la différence est moindre.
Chapitre 5.2 : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=1787
The Pater a écrit :Le pneu, lui, est relié à la jante. Le pneu ne peut donc pas faire moins de tours en rotation que la jante. Le problème est donc bien différent. C'est un peu comme si la chenille de char devait faire un tour complet pendant qu'une roue fait aussi un tour.
 Qu'est ce qui te choque ?disco200tdi a écrit :The Pater a écrit :Le pneu, lui, est relié à la jante. Le pneu ne peut donc pas faire moins de tours en rotation que la jante. Le problème est donc bien différent. C'est un peu comme si la chenille de char devait faire un tour complet pendant qu'une roue fait aussi un tour.
Que je sache, les chevilles sont comparables à une courroie crantée. Il n'y a pas de glissement entre les pignons d'entrainement et la chenille.
 Et ben non.vincentim a écrit : Je voulais dire que quel que soit la forme de la bande de roulement (circulaire, ovale, ovoïde, elliptique ...), la roue quand elle fait un tour, avance de la longueur de la bande de roulement (aux micros glissements prêts, mais comme leur nom l'indique, ils sont micros).
De la même façon qu'une chenille avance à chaque tour de sa longueur, quelle que soit sa forme, plate, en anneau, en carré, etc ...
Zut, moi qui me croyais malin.The Pater a écrit :Et ben non.vincentim a écrit : Je voulais dire que quel que soit la forme de la bande de roulement (circulaire, ovale, ovoïde, elliptique ...), la roue quand elle fait un tour, avance de la longueur de la bande de roulement (aux micros glissements prêts, mais comme leur nom l'indique, ils sont micros).
Tut tut.The Pater a écrit : Ce n'est pas possible. L'exemple du char (roue=jante et chenille=bande de roulement) le prouve.
Dans ce que tu écris, tu omets ce que j'ai indiqué en plus des micro glissements : la déformation du pneu.
Reprenons l'exemple du char.
On veut que la chenille fasse un tour lorsque la roue (pas la dentée, celle au sol !) fait aussi un tour.
Je te crois volontiers, c'est la limite du raisonnement par analogie, dans le détail ça foire souvent. Et le diable est dans le détail.The Pater a écrit : Il faut donc une vitesse linéaire de la chenille très élevée........ mais dans le contact roue/sol, la chenille doit avoir une vitesse nettement plus faible à cause du rayon sous charge au droite de la roue.
Enfer et damnation ? Comment cela serait-ce possible. Dans la réalité, la réponse est non, pas possible. Mais image ta chenille comme étant un grand élastique en caoutchouc. Et la cela devient possible. Chaque point de la chenille ralenti juste avant de passer entre la roue et le sol et accélère ensuite. Il y a donc compression de l'élastique avant le contact et détente après le contact.
Le pneu, c'est pareil, dans une mesure nettement moindre, mais pareil et nettement plus complexe. On dit d'ailleurs que le pneu, dans la surface de contact agit comme un solide visqueux.
Fait un test simple :
Dégonfle un de tes pneus avant à 0.6 bars, pas plus sinon risque de déjantage (ne fait le test qu'en ligne droite et à très faible vitesse si ton pneu n'est pas prévu pour).
Marque sur le flan du pneu le centre du contact roue/sol.
Avance d'une centaine de mètres et note le décalage.
 Pourquoi ?vincentim a écrit : Tut tut.
Toi, tu veux, moi non. Je n'ai JAMAIS parlé des roues du chars.
[\quote]
J'ai insisté sur la roue en plus de la chenille car c'est indissociable quand on veut faire l'analogie avec les roues de voiture.
Je vais donc m'appliquer à avoir des hauteurs de roues identiques.
