FUMEE NOIRE sur 200 tdi
athos54300
Re: FUMEE NOIRE sur 200 tdi
Message non lu par athos54300 »
le mano indique a l'air libre 0 et cet un mano de pression pneumatique 8 bars
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Je ne pense pas que ce type de mano ait une précision suffisante pour cette mesure.
Trouve un 0-2 bar ou mieux, un 0-1 bar.
athos54300 a écrit :le mano indique a l'air libre 0 et cet un mano de pression pneumatique 8 bars
Comme l'indique jerôme38, la précision de ce mano n'est pas tip top pour ce que tu veux faire.
Néanmoins, on sait que le turbo suralimente.
Si cela fume noir, c'est soit un manque d'air par rapport à ce qui est injecté, soit une mauvaise pulvérisation de gasoil (au mauvais moment, nez d'injecteur sales etc....) donnant une mauvaise combustion.
Or la pompe injecte en fonction de la pression de suralimentation. Si tout est en bon état et réglé, même si le turbo suralimente moins que prévu (fuite par exemple), tu ne devrais pas fumer noir. Juste un peu gris lorsque tu es en pleine charge.
Vérifie bien que rien n'obstrue l'alimentation en air après le turbo. Si rien n'obstrue alors il y a de fortes chances que c'est un problème d'injection.
