embrayage def 90 2.5 TD
hadrien1224
bonjour
j'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de descriptif d'un changement d'embrayage de def est ce que quelq'un aurrai cela dans ses archives ??
Re: embrayage def 90 2.5 TD
ça doit être pareil que sur un disco non
déjà pareil en 2007.....et sans réponse.....peut-être qu'aucun proprio de def n'a encore changé son embrayagearthur31 a écrit : Defender TD5: procédure de changement d'embrayage
de arthur31 le 17/03/2007 11:00
bonjour
est ce que l'un d'entre nous pourrais mettre en ligne un petit reportage photo et decrire la procedure pour changer un embayage de def ?
merci d'avanceils ne savaient pas que c'etait impossible ,alors ils l'on fait........
tu peux aussi voir ici http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 307#p28955 A+
un peu d'info suplémentaire ici http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 67&start=0 A+
méthode par la dépose du moteur sur un range: http://www.cambouis.com/land-rover/embr ... vision.htm A+
nanard833 a écrit :et là http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=6719 A+
Si j'ai bien tout compris, le monsieur il change l'embrayage juste en reculant les boites sur un disco ?
Ca a l'air simple, et au debut, il dit que c'est de loin plus compliqué que sur un Def.
Salut Gabrielle,Gabrielle a écrit :Si j'ai bien tout compris, le monsieur il change l'embrayage juste en reculant les boites sur un disco ?
apparemment oui
pierrotland11
Je l'ai fait sur un 110 td et j'ai tombé l'ensemble BV/BT e, les soutenant avec 2 étais de maçon et un palan. quand c'est tombé, il faut penser à changer ou conserver la fourchette d'embrauage en la renforçant ( voir le plan chez distri 4x4).
