Serrure Disco
Serrure Disco
Bonjour A tous ,
La portière droite du Disco ne s'ouvre plus de l'extérieur , par contre de l'intérieur pas de problème .Comment remédier a ce dysfonctionnement ?J'ai démonté l'intérieur de la portière mais je n'ai pas réussi a aller plus loin dans le démontage .
Merci d'avance pour vos conseils et astuces .
Bertrand
Bertrand
Re: Serrure Disco
C'est surement la tringle qu'il faut régler (la porte était de plus en plus dure a ouvrir de l'extérieur, jusqu'à ne plus pouvoir?)
Actionne la 'poignée' extérieure, et regarde dans la porte quelle tringle bouge, il faut la "déclipser" d'un coté (en haut, coté poignée je crois) et la tourner sur elle même pour la raccourcir (de l'autre coté c'est un pas de vis qui tire un 'écrou') Seulement quelques tours suffisent.
Il faut des doigts de fée pour y arriver, ou de grand tournevis / pinces...
- disco200tdi
Re: Serrure Disco
Ça peut être aussi la poignée qui grippe, elle ne reprend pas sa place normale. D'où une perte de course et impossibilité d'ouvrir.
Ou bien c'est un petit ressort spirale qui est cassé, à l'intérieur du mécanisme.
C'est une plaie à changer.
Pour vérifier,
Pour vérifier,
Locouarn
Re: Serrure Disco
Tout à fait. Je suppose que tu voulais dire : Pour vérifier, actionner la clé dans la serrure dans le sens de l'ouverture pendant que l'on actionne la poignée ext. Si çà marche, c'est bien le ressort.
Re: Serrure Disco
Salut ,
C'était bien la tringle , merci pour votre aide.
Bertrand
Bertrand
Re: Serrure Disco
Sur mon disco, c'est pareil...
C'est l'espèce de poussoir blanc en plastique qui se plie légèrement lorsque tu ouvres et qui empêche l'ouverture.
Tous ces plastiques, c'est un peu camelote et pas très durable.
Exemple, impossible d'ouvrir avec la clé la porte conducteur
Causes en vidéos ici :
http://www.youtube.com/watch?v=1yo4jttgRqY
Si vous avez une solution ?
rrquebec
rrquebec
Re: Serrure Disco
Salut les landeux,
bon, je viens de changer ce foutu ressort sur la porte passager avant sur le disco,
effectivement.......grosse galère quand même... et ça continue, une fois tout remonté,
la serrure "claque" bien mieux qu'avant, comment dire, le déclenchement est franc.. je
croyais que c'était le résultat de la réparation(c'est le cas) et de bonne augure.. mais en
fait c'est aussi le signe d'une certaine dureté dans le passage ouverture/fermeture et
inversement, ce qui fait que le moteur électrique a assez de pêche pour tirer mais pas pour
pousser.. du coup la serrure avec la télécommande ne se ferme plus..
Il faut être super zen pour se mettre dans cette réparation.....
Quelqu'un a déjà eu ce soucis juste au cas où avant que je replonge dans ce trou de souris...
Re: Serrure Disco
Au fait, la solution ?rrquebec a écrit :Bonjour,
rrquebec
J'ai acheté un barillet neuf.
Je ne l'ai pas monté.
J'ai juste récupéré le bidule en plastique hs, différent, j'ai du un peu le modifier et je l'ai installé.
faut des petites mains pour jouer dans la portière...
Les miennes sont grosses...
Enfin ça marche !
et j'ai un barillet d'avance au cas où...
Reférence du barillet de rechange
RTC6690 c est du valéo, vous le trouverez chez tous les vendeurs de cette marque
