qu'emportez vous en dépannage dans vos Lands?
Salut, J'ouvre ce sujet qui me parait intérressant si le coeur vous en dit, un p'tit tour sous vos sièges, dans vos caisses à outils, une petite photo, un p'tit commentaire et le tour est joué...pour le plus grand bonheur de tous
Modifié en dernier par nanard833 le 17/10/2010 10:56, modifié 1 fois.
Re: qu'emportez vous en dépannage dans vos Lands?
allé je me lance :
outils standard ,
du 9/16,
vis pour allé en bout des 1/2 arbres,
scotch,
outils standard ,
du 9/16,
scotch,
J'emporte toujours cela :
[quote=LØLØ]Re: Mystérieuse disparition de LDR sur disco 300 TDI
de LØLØ le 06/10/2010 22:12
nanard833 a écrit:
PS ça serait une super idée un post sur la composition du nécessaire de dépannage adapté à nos lands non?
Salut, oui pour sur. Mais ce n'est pas évidant a mettre en place. Il faudrait ouvrir le thème et mettre a jour la première page pour y concentrer et mettre a jour ce que chacun apporte dans le thème. Un peu comme fait Thepater avec le dictionnaire des abréviations. Voir a discerner les pièces d'origines de secours; les morceaux universel fil de fer; colliers... Les outils... Et ...???
Le tout sous forme de check-list que l'on pourrait s'imprimer avant de partir pour être sur de n'avoir rien oublié.
Ce serait effectivement super. Je suis prêt à illustrer le thème de quelques photos de mes caisse à clous et à outils.
[/quote]
Salut Pater,
comment tu fais pour encadrer les lettres dans ton index?
[/quote]
Salut Pater,
Que veux tu dire par "encadrer" ?nanard833 a écrit : Salut Pater,
Salut, pour ne pas faire double emplois avec le sujet de domonic violon dans le thème:
Liste des outils nécessaires à l'entretien d'un Land
Ici je parlerais plutôt des pièces et accessoires pouvant servir a un dépannage lors d'un déplacement:
Exemple: Une barre de direction a double emplois fixée en permanence à la galerie qui me sert de support de douche ou vache à eau:
1)En position replier: 2) En position déplier: A+
Bon ben oublies la question je m'étais mis en tête que les lettres étaient encadrées....The Pater a écrit :Que veux tu dire par "encadrer" ?nanard833 a écrit : Salut Pater,
Sous mon siège avant j'ai trouvé ça:A+
moi,je suis d'un naturel optimiste:
- une caisse a outils complète
-des sangles a cliquet(2 en général)
- une sangle avec sa manille
- une boite d'ampoules
- liquide de refroidissement
- huile moteur
- dextron III
- 80/90
- scotch us
- combinaison de travail
- une paire de gants
- du fil électrique
- quelques cosses
- des lingettes
- du dot 4 ...
j'en oublie surement
- huile moteur
- dextron III
- 80/90
- scotch us
- du fil électrique
- quelques cosses
- des lingettes
- du dot 4 ...
Pour moi, la quantite d'outils et de pieces va dependre de l'eloignement du bercail.
En regle generale pour aller jusqu'a 200-300km de chez moi j'ai a bord le cric, la clef de 27 et la roue de secours, des sangles, manilles et la kinetik, triangles et gilet, et surtout le telephone portable charge. Des sandows, sangles a cliquet, scotch, fil de fer, P-Q.
Les pieces je n'en amene plus, car c'est jamais celle dont on a besoin, et pour les outils, c'est pareil. La probabilite d'une panne etant tellement faible ...
Plus loin et avec assistance (France) j'amene pas grand'chose de plus: courroie accessoires (et la clef de 32), ampoules et tournevis, de quoi refaire de l'electricite (et encore, seulement si j'ai la remorque au cul).
A l'etranger, ca se chiffre a quelques centaines de kilos de ferraille. Si roulage sur piste, prevoir un emballage specifique et individuel des outils et des pieces (etanche + anti-chocs + anti-vibration).
Je ne suis pas fana des "sorties terrain", mais pour ceux qui en font, il y a souvent de la casse et on passe le WE avec les mains dans le cambouis. Ces sorties sont un cas particulier pour lequel il faut prevoir un outillage et des pieces specifiques (demontage de differentiels, demi-arbres, detordage barres de direction, toles froissees, huiles diverses ...)
Phil VM2.5
bonjour à tous,
si quand j'étais jeune je me promenais avec une caisse à outils, je dois avouer que ces dernières années je n'ai rien ...
il faudrait quand même l'un ou l'autre outil à l'avenir, je lirai vos interventions avec intérêt comme toujours
Phil
Phil
bonne route en land
Moi, je prend exemple sur Klug.
WD40, Duct Tape.
Le Letherman, pour les grosses intervention.
WD40, Duct Tape.
- Landiste63
Par prudence j'ai une grosse boite à outils mais elle sert surtout pour du petit bricolage sur les 4x4 des amis ! Quand panne il y a eu il aurait fallu un garage équipé et ça c'est difficile à transporter dans le coffre.
une valise outils avec de tout dedans clefs ,pince,etc... elle doit faire 15 kilos et une carte bleue
Modifié en dernier par dav06 le 20/10/2010 20:24, modifié 1 fois.
defender 110 td5 sw
merci à tous pour vos réponses A+
qu'entends-tu par grosses interventions avec ton super canif?Gabrielle a écrit :Le Letherman, pour les grosses intervention
c'est le large shatterton gris dont tu parles?Gabrielle a écrit :Duct Tape
dav06 a écrit :une vasile outils
tu le mets où ce bazar? t"as un double fond quelque part comme celui de LOLO?depuis quand t'es plus chez les ours?kebir31 a écrit :A l'etranger, ca se chiffre a quelques centaines de kilos de ferraille
Dans des caisses: le 130 (on est que deux a bord donc ca manque pas de place) pese environ 3 tonnes tous pleins faits. Une grande partie du poids etant les pieces/outils. On emmene tres peu de bouffe (deux jours) ou de reserves d'eau (10-20 litres) ou de GO (40 litres): je prefere prendre sur place en fonction des besoins, pas non pus de frigo ni de deuxieme batterie, ca evite de surcharger le vehicule, de fatiguer le chauffeur, la mecanique ...nanard833 a écrit :tu le mets où ce bazar? t"as un double fond quelque part comme celui de LOLO?kebir31 a écrit :A l'etranger, ca se chiffre a quelques centaines de kilos de ferraille
je viens de rentrer ... je corrigenanard833 a écrit : depuis quand t'es plus chez les ours?![]()
- jean-yves 26
En caisse à outils j'ai une caisse plastique de 30 cm x 20 cm x 20 cm avec dedans l'intégralité des outils qui m'ont servi à restaurer mes deux séries I
(sans compter bien évidement comparateur, extracteur etc) mais juste les outils de base que je déplace suivant si je roule en def ou en série...
nul besoin d'avoir la dernière servante avec 400 outils, un choix judicieux, conjugué avec quelques modifications de certaines clefs fait parfaitement l'affaire pour un dépannage au bord de la route et quand même trois options : un marcel, un burin, et un petit fer à souder à gaz avec un rouleau d'étain et quelques gaines thermo-retractable
(ça évite d'emporter 36000 cosses de merde, pince à sertir etc)
Hé. C'est tout de second degé. On est bien d'accord.nanard833 a écrit :Salut,qu'entends-tu par grosses interventions avec ton super canif?Gabrielle a écrit :Le Letherman, pour les grosses intervention
Et ben, refection des etriers, distribution, calage des culbuteurs, et à venir un joint de culasse, un embrayage, le jour ou....
Duct Tape
Oui. Mais ca n'est pas que du Shaterton. Ca colle sous l'eau, ca resiste aux hydrocarbures, c'est quasi imputrecible.....c'est aussi assez cher, sur le rayon du magasin. Y gouter, c'est l'apprecier. Les repliques ne valent pas le detour.
Mon beau pere à trouvé un truc mieux, chez un shipshandler. Un adhesif qui ne colle que sur lui meme. Reparer une durit avec fuite sous pression devient possible.
En liaison sur route ouverte, j'ai le lot de bord classique. De quoi changer une roue et se laver les mains.
En balade, une caisse à outils pas plus grande que celle de Jean Yves. De quoi resserer un truc qui se balade. Aprés une intervention sur un circuit liquide, j'ai un bidon pendant une petite semaine, pour prevenir la fuite.
Pas de pieces, la liste est trop longue de tout ce qui peut casser.
Pelle, chaines, machete, gants, guetres, sangle et manilles en hiver. Mais on trouve ca aussi dans mes plates.
Verif des niveaux et des pressions hebdomadaires. Ecoute attentive des bruits. Renouvelement des fluides tous les 2 ans.
Bonjour ; chacun est un peu prisonnier de ses antécédents : j'ai cassé un croisillon , j'en ai un de rechange, j'ai cassé mes 2 1/2 arbres, AV et AR le même jour, j'ai un court AR et le copain avec qui je sors, un long ; il est probable que nous ne nous en servirons jamais!
J'aime beaucoup les gros rislan ; utilisés avec la pince qui va bien, ils m'ont permis de réparer un ressort hélicoïdal et une attache de pot d'échappement ; nous étions loin de nos bases et tout ça a bien tenu ; les petits rislan aussi sont de bon secours.
J'ai aussi une Dremel, un arrache rotule, une chambre à air, un fer à souder, du fil électrique et du fil de fer....et les outils classiques.
Salut, pour le lourd, un pied de biche; une clef à griffe; démonte pneu; masse; sert joints; barre de remorquage; seringue à huile et pompe à graisse. Que se soit pour allez chercher le pain ou partir 2 mois. Il 'y a le palan; la disqueuse; le poste à l'arc que je réserve pour le pour le "loin et ou longtemps". Le reste est à demeure dans le land. En fait dans le land, il y a en permanence de quoi démonter un land de A à presque Z. Il n'y a que la presse qui n'est pas embarquée, il y a des outils de substitutions a la place, mais je cherche à en bricoler une avec l'attelage et un cric bouteille. Dans mon entourage land ou pas land d'ailleurs, en cas de problème, ben faut que land soit opérationnel h24
. Je conçois donc que le cas soit un peu particulier. Mais qu'en je part avec le land caisse à outil, souvent, j'emmène un pote avec un land caisse à bouffe ...
Remarque en TT rien ne bouge et cela ne fait pas blignebligne non plus.
