Echangeur Air/Air
Echangeur Air/Air
Bonjour à tous.
Je voulais savoir s'il est intérressant de poser un echangeur sur un 2.5TD, pas forcément pour plus de puissance, mais pour fiabiliser le moteur,
et peut on supprimer les deux marmites de la ligne d'échappement sans risque de perte de puissance ou tout autre effet ? Merci d'avance.
Re: Echangeur Air/Air
Oui.Did90 a écrit : Je voulais savoir s'il est intérressant de poser un echangeur sur un 2.5TD, pas forcément pour plus de puissance, mais pour fiabiliser le moteur,
Garde les.et peut on supprimer les deux marmites de la ligne d'échappement sans risque de perte de puissance ou tout autre effet ?
Je suis d'accord avec le pater, enfin je dirai garde au moins une 'marmite', tes oreilles te diront merci
Salut did90, bienvenu parmi nous.
Vas voir ce sujet, on en a déjà débattu un peu dans ce thème:
Land 90" TD : quel intercooler adapter ?
Merci à vous tous, 1 er post pour moi...
Pour le pot, en fait, je compte monter une sortie latéral, je peux donc supprimer la dernière marmite et relier la partie du pot restante à un tube flexible galva...
Salut à toutes et à tous,
Entièrement d'accord avec Pater et Feub.
Mieux tu refroidis l'air du turbo, plus t'en mettras et la puissance se ressentira si ce n'est pas du couple.
bon courage,
bon courage,
j'ai bien lu le sujet "Land 90" TD : quel intercooler adapter ?", apparemment, il est dit que le TD chauffe plus qu'un autre moteur, donc si je monte un échangeur devant mon radiateur (qui est neuf) et vu que j'ai un treuil devant, est ce que cela ne va entrainer une surchauffe moteur encore plus importante ?
Et pourquoi ne pas monter un ventilo électrique devant tout ça pour refroidir plus le moteur ...
Mon def est à la base un atmo remotorisé en TD, je ne sais pas si le moteur chauffe car je n'ai fais qu'une sortie avec...
AMHA, le problème n'est pas uniquement dû à la capacité de régulation de température du moteur par le système de refroidissement.Did90 a écrit :j il est dit que le TD chauffe plus qu'un autre moteur, donc si je monte un échangeur devant mon radiateur (qui est neuf) et vu que j'ai un treuil devant, est ce que cela ne va entrainer une surchauffe moteur encore plus importante ?
De nombreux moteurs ont l'échangeur devant le radiateur, et cela donne de bon résultats sans réduire de trop la capacité du radiateur à évacuer les calories.
