6cylindre nissan dans un ranche rover clasic
meccano66
Message non lu par meccano66 »
au secour :oops: j'ai acheté un range rover classic boite hs avec un moteur 6 cylindre nissan avant de changer la boite des modifs d'addaptation s'impose :?: mais quoi faire ??? on m'a parlé d'entretoise ou simplement de mettre une cloche de nissan cedric quelqu un peu me dire le vrais du fau avant d'entammer le remontage
au demontage quelque degas queue de boite maqué,disque embrayage jeu important on dirais que la queu de boite et trop courte
merci et j'espere a bientot[/img]
bastos
Message non lu par bastos »
il faudrai que tu contacte feub (je ne c est pas si il ets inscrit ici ) sur landmania ;) il a se genre de moteur sur sont range .
meccano66
merci basto ca me rassure dans l'attente de connaitre les bonne modif a faire le rr reste en rade aujourd'hui je vais prendre les cote d'accouplement moteur boitre et essaiyer de trouver les cause a efet salut et bonne journée a tous
