BONJOUR A TOUS .
JE SUIS NOUVEAU SUR LE FORUM . JE ROULE DEPUIS TRES LONGTEMP EN DEFENDER , JE CONNAIS BIEN CETTE MECANIQUE , MAIS LA J'AI UN PROBLEME QUE j'AI DU MAL A CERNER
MON TD5 CONSOMME VRAIMENT BEAUCOUP DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, SANS QU'AUCUNE FUITE N'APPARAISSE NULLE PART .
TOUT LE RESTE EST ABSOLUMENT NORMAL , PAS DE FUMEE SUSPECTE , PAS D'ODEURS , HUILE MOTEUR PARFAITE , PAS DE PERTE DE PUISSANCE ETC .
JE SOUPCONNE LE BOUCHON DU VASE D'EXPANSION .
PS : LES PRODUITS ANTI FUITE N'Y ONT RIEN CHANGE .
MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE .
probleme de liquide de refroidissement
Re: probleme de liquide de refroidissement
Il m'est arrivé une fois un blocage la soupape du bouchon du vase d'expansion. je l'ai débloqué en le cognant contre un bout de bois et ça ne s'est jamais plus reproduit.Quand, moteur froid, tu presses rapidement la durite supérieure, entends-tu de l'air s'échapper du bouchon? As-tu remarqué des traces de liquide de refroidissement sur le vase?
PS: Evite d'écrire en majuscule, sauf pour crier!
Salut, pourquoi cries-tu, t'es perdu dans la montagne?PAUL a écrit :BONJOUR A TOUS .
bonsoir
je ne soupçonne pas le bouchon d'être bloque , mais plutôt de s'ouvrir à la moindre pression et de laisser les vapeurs s'ecsz happer , mais en fait je n'en sais absolument rien , juste une hypothèse .
C'est bien ce que je dis.Le bouchon du vase est équipé d'un clapet ou soupape qui permet d'obtenir une pression constante dans le circuit quand il est chaud.C'est un ressort derrière le joint.Si ce clapet reste ouvert, le LdR s'échappe et le niveau baisse.Vérifie ça en premier.PAUL a écrit :bonsoir
Pour cela, il suffit , bouchon en main, d'appuyer sur le joint pour voir si le clapet bouge ou non.
