De retour d'un voyage au fin fond de la Tunisie j'ai croisé une bonne dizaine de Land de tous genre ( 2.5 Atmo, 2.25 essence, 200TDI.....) mais le plus surprenant de tous était un 90 dont le moteur d'origine a ete changé par celui d'une ancienne Mercedes 200D
Moteur mercedes sur LR!!!!
walidbk
Bonjour a tous les landistes
. malheureusement j'ai pas pu prendre des fotos de la mécanique mais on m'a dis que ce genre de modification ete chose courante et que l'ensemble s'emboitais parfaitement !!! y'aurait il quelqu'un sur le forum qui aurait deja effectué une tellle modif?
Re: Moteur mercedes sur LR!!!!
Les remotorisations sont courantes sur les Lands, par un moteur Land plus récent ou par un autre moteur selon la disponibilité dans les casses locales.walidbk a écrit :on m'a dis que ce genre de modification ete chose courante et que l'ensemble s'emboitais parfaitement
Monter un moteur Mercedes sur une BV de land comme ça j'y crois pas une seconde, mais par contre il y a des gens comme http://www.mdengineering.co.uk qui fabriquent des entretoises spécifiques pour pouvoir accoupler moteur & boite.
je suppose qu'il s'agit du OM615.940 (200D W123) ?
ce moteur fait 55CV-DIN à 4200rpm et 11.3mdaN à 2400rpm.
wow ça dépote !!!
à mon avis le seul intérêt est le prix d'achat du moteur (j'ai essayé d'en vendre un en vain au prix symbolique de 100€ , après un an je l'ai mis à la ferraille), et éventuellement sa longévité (500000km sans autre intervention que les vidanges c'est courant). mais pour rouler, bof.
après pour ce qui est de l'adaptation, je serais surpris que ça rentre comme papa dans maman. déjà les cannelures d'embrayage ne sont pas les mêmes et les disques mercedes sont beaucoup plus petits que ceux des land.
wow ça dépote !!!
J'avais bien un nissan dans un range, et en France SVP
J'avais vu au Landmania il y a quelques années un Mercedes 3l 6 cylindres D sous un capot de 90td. C'était très beau.
Aucune idée de l'existence ou non d'une entretoise d'adaptation.
Bonjour je suis nouveau sur le site, et en lisant vos messages je me suis dit que je pourrai peut etre en interrese certain car je possède un range rover classic et en effet le moteur est un moteur mercedes.
Des photos avec le comportement et les caractéristiques du moteur seront les bienvenus.SYL80 a écrit :Bonjour je suis nouveau sur le site, et en lisant vos messages je me suis dit que je pourrai peut etre en interrese certain car je possède un range rover classic et en effet le moteur est un moteur mercedes.
C'est un moteur Mercedes 5 cylindres c 250 d monté sur boite de vitesse range rover, Ce n'est pas moi qui ai fait la modif je l'ai acheté comme ca il y a un an.Je poste les photos au plus vite.
Je n'arrive pas a joindre les photos, ca marque "Le fichier image que vous essayez de joindre n’est pas valide",quelqu'un peut m'aider svp??
Quelle est l'extension de ton fichier image? (jpg, pdf, doc ....)
Quelle est sa taille en Ko ?
J'y suis arrivé,faites pas attention au fil de fer sur tuyau de gasoil, c'est provisoire j'avais une petite fuite.
Voila j'espere que c'est photos pourront en éclairer certain.
merci a vous a bientot
Ha j'ai oublié.
caractéristique:
Type du moteur 5 cylindres en ligne
Energie Diesel
Disposition Longitudinal avant
Alimentation Injection indirecte, pompe
Distribution Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Cylindrée 2497 cc
113 chevaux
vitesse max: a peu près 140km/h
conso:a peu près 10 a 15l/100
ps: le seul souci c'est dans les côte il a du mal,y manque tout de meme un turbo et la consommation.mais bon bonne mécanique distributions par chaine. increvable
a++++
caractéristique:
Energie Diesel
Cylindrée 2497 cc
113 chevaux
a++++
salut, as tu la photo ou l'on vois la cloche de boite?
