vitre électrique qui font des siennes... et autres
Re: vitre électrique qui font des siennes... et autres
kifran a écrit :merci lolo. donc, si je comprends bien, je change le relais qui est sur la cosse blanche?? a coté du vide.
vais aller a la casse en chercher un... pas de ref spécifique pour ca??
Avant, tu vérifies la couleur de son petit fil blanc, qui d'après le schéma doit avoir un liseré orange.
Tu peux aussi l'inversé avec un autre relais du même type juste a coté, vois alors si le problème persiste. L'état des cosses, un grattage, doublé d'un produit spécial pour contact. Il faut être sur de son coup avant d'engager des euros.
Amène le relais à la casse et choisis en un qui a un brochage identique. Si possible choisis en un sur une option qui sert peu, du genre dégivrage arrière...
Mais, il y a toujours le bug droite gauche que je n'explique pas. Le remplacement du relais ne résoudra pas tous les problèmes, vois pour des boutons aussi.
