Douille de 52
Re: Douille de 52
commandoscala a écrit : de tout les modèles de ponts LR
Là je ne pourrai pas d'aider, même pour mon def....car je ne vais pas démonter les mains meneuses. J'ai pas d'avance de joint papier....
Re: Douille de 52
Si tous les écrous des ponts LR font 52, le mieux serait d'utiliser la douille en tôle qu'on trouve partout pour cet usage.A vue de nez on doit avoir plus de 10 cm de profondeur.
commandoscala
Re: Douille de 52
Je suis d'accord!!
Mais étant donné que je n'en ai aucunes,je voulais en commander une type FACOM NM.52A
Mais je voulais être sûr qu'elle passe sur tout les modèles de ponts pour pas payer pour rien!
Merci de toutes vos reponses,je vais mesurer sur les ponts que j'ai chez moi!
Et peut etre que je m'orienterai vers une vendue dans les magasins spécialisés
(où je ne met pas les pieds d'habitude),mais un campagnard peut découvrir le monde moderne quand meme!
que d'avantures en perspective!
Re: Douille de 52
Salut, p'tit Nico. :D
La douille standard en 52 facom peut s'avérer insuffisamment profonde sur les vieux lands équipés du système à deux écrous, mais convenir pour les Td5 et les derniers 300 qui n'ont qu'un seul écrou. Si tu peux trouver un modèle long, c'est mieux avec un carré d'un demi pouce. Sinon prend un adaptateur avec pour la clef dynamométrique en 1/2 .
commandoscala
Re: Douille de 52
Merci de l'infos LOLO!
Le modèle j'en trouve pas!
C'est décidé je la fabrique.
Re: Douille de 52
La Facom va bien sur un Disco 200 Tdi avec un montage ecrou, rondelle frein et contre ecrou.
Il est de 91.
Je sais pas pour les plus anciens.
Re: Douille de 52
Salut, ça y est, :D je suis l'heureux propriétaire d'une douille de 52 pour carré de 1/2". N'ayant pu me procurer une facom :? ou n'ayant su en trouver une. Je me suis rabattu sur celle là:
1) La marque ou le distributeur.
2) Un site web. air impact cela devrait être solide, enfin je l'espére.
3) L'intérieur.
Re: Douille de 52
tu vas pouvoir les souquer à donf, les écrous de 52 :mrgreen:
Re: Douille de 52
kebir31 a écrit :tu vas pouvoir les souquer à donf, les écrous de 52 :mrgreen:
Surtout déssouquer facilement les écrous récalcitrants :)
crossland
Re: Douille de 52
Message non lu par crossland »
Bonjour à tous !
Avec un peu de récupération (cardan+rallonge+etc.), j'ai complété cette clé de 52 à tube:
...en espérant que cela ne pliera pas !!
bonne continuation @+
la récupe
la récupe
après meulage
après meulage
montage
montage
pour un carré 1/2
pour un carré 1/2
julien37
Re: Douille de 52
Message non lu par julien37 »
ma petite fabrication artisanale..
sebducailloux
Re: Douille de 52
Message non lu par sebducailloux »
crossland a écrit :Bonjour à tous !
Salut. Ca me parait bien faible ton montage, fait attention quand même... Met des gants.
Courage à tous.
Retourner vers « Outillage »
