Chauffage avec WEBASTO top c camper
- défendistoide
Bonjour ,
certains d'entre vous ont ils ce système sur un defender ?
je suis preneur d'infos du genre efficacité, consommation électrique ( si on roule peu dans la journée, la batterie tient elle le coup !) et avez vous des problèmes de fiabilité ?
merci.
lien webasto :
http://vdl.webasto.fr/chauffage/thermo- ... amper.html
merci.
lien webasto :
- Def e-Duck
Re: Chauffage avec WEBASTO top c camper
Il y a eu plusieurs sujets, à ce sujet, que tu peux lire ici, par exemple :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=1917
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=14&t=2017
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=2542
et
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=331
et
- défendistoide
merci pour ces infos
Je vais prendre un Hydronic de chez eberspaecher,
car ç'est du bon matériel aussi et surtout le service après vente (délai pièces détachées ) est meilleur.
leur kit altitude est également mieux conçu.
un lien fort intéressant :
http://www.lesquatrevieux.com/HTML/Chauffage.htm
bonne route.
bonne route.
- jean-yves 26
Re: merci pour ces infos
j'en ai un en air/air sur ma série I, en diesel 5000w ça fonctionne du tonnerre, 20cl/h et consomme très peu en courant hors démarrage, j'ai fait un montage simple sans la programmation et thermostat car série I oblige, je suis resté dans le sobre... on/off et régulation de températuredéfendistoide a écrit :Je vais prendre un Hydronic de chez eberspaecher,
bonne route.
j'ai mis 5 heures pour le monter (en prenant en compte que j'ai du mettre un réservoir supplémentaire car ma série est une essence, donc un réservoir plastique de 125 suzuki pour le diesel.)
- défendistoide
Salut Jean Yves,
c'est pour dormir dedans ,donc j'ai bien peur que le air / air fasse trop de bruit.
je n'ai pas encore fait les comptes mais peut ètre que ton système sera nettement moins cher.
Pour la consommation électrique,
on entend de tout !
certains disent que c'est une catastrophe.
on entend de tout !
- jean-yves 26
Question bruit, il est dans le caisson sous le siège conducteur, le bruleur et ventilo ne font pas de bruit, seule la pompe à essence est chiante avec son tac tac tac...défendistoide a écrit :Salut Jean Yves,
on entend de tout !
question conso de courant, c'est que dalle..pour exemple, j'ai fait une sortie hivernale sur les hauteurs de la haute loire fin janvier, 60 cm de neige, -14° le matin et entre 0 et -5 la journée, mon chauffage a fonctionné sur une batterie optima jaune chargé à bloc au départ, le chauffage a tourné à mi régime de température durant 5h le vendredi, 12h le samedi et 8 ou 9 h le dimanche, je suis rentré et la batterie n'était pas vide. je précise que la batterie n'était pas raccordée avec un coupleur/séparateur because j'ai une dynamo sur ma série
et quand je dis mi régime de température, cela veut dire que comme il n'y a pas de thermostat, il tourne en continu (on/off)
- défendistoide
OK, ça fait donc 24h de marche non stop sur une batterie.
Il suffit soit de rouler tous les jours quant on a un coupleur
ou bien étre près d'une borne 220 v et avoir un chargeur de batterie pour la nuit.
c'est faisable.
je pense que ton installation a un tres bon rapport efficacité / prix
c'est faisable.
- jean-yves 26
je pense aussi, mais la première des choses était d'avoir quelque chose de fiable, et quelque chose qui ne dénature pas l'apparence de ma série I qui est très proche du Genuine. il m'a suffit de percer deux trous de Ø 85 dans le caisson sous les sièges pour avoir une température très convenable pour rouler en hiver sans me peler les ouilles, car le haut des portes de série I bâchée est pour le moins rudimentaire. A 80km/h par une température aux alentours de 5° j'arrive facilement à avoir 20 à l'intérieur, chose qui n'est pas possible avec un chauffage d'origine, que je n'ai pas d'ailleursdéfendistoide a écrit :je pense que ton installation a un tres bon rapport efficacité / prix
- jean-yves 26
ca doit pouvoir se calculer partant d'une batterie optima jaune de 75 ahdéfendistoide a écrit :OK, ça fait donc 24h de marche non stop sur une batterie.
bonjour,
quelques mots pour continuer le débat
- au point de vue consommation de courant, il y a une grande différence entre un air/air et un eau/air
le air/air se contente d'un ventilateur (et sa pompe à carburant) et l'autre a besoin en plus de la pompe pour faire circuler l'eau dans le moteur et aussi du ventilateur du véhicule qui consomme beaucoup en grande vitesse (10A ? à vérifier).
je n'ai pas la doc mais les consommations électriques sont certainement notées dans les spécifications
ensuite, quelques calculs devraient plus ou moins donner l'autonomie pour une batterie dont on connait la valeur des AH
au point de vue consommation diesel, c'est différent aussi car évidement il faut beaucoup plus d'énergie pour réchauffer un moteur qui donnera sa chaleur via le ventilateur du véhicule que pour une distribution directe par l'air/air
la qualité des deux marques est sans doute équivalente mais c'est vrai que mon Eber ... tourne depuis 18 ans et qui sert à chaque mise en route de mon moteur
Phil
ps: les air/air des années 1970 étaient très simples, sans électronique
ps 2 : peut être ne pas se fier à la protection théorique qui empêcherait de faire démarer le chauffage si la batterie n'est pas assez chargée, le mien a démarré l'autre jour et ensuite plus de courant pour faire démarrer le VM, une de mes deux batteries en // était morte
Phil
Modifié en dernier par Phil VM2.5 le 24/09/2010 7:56, modifié 1 fois.
bonne route en land
- jean-yves 26
bah, ils ont un poil d'electronique maintenant, mais l'on peut en virer pas mal pour un montage basiquePhil VM2.5 a écrit : ps: les air/air des années 1970 étaient très simples, sans électronique
- défendistoide
Voila j'ai mon chauffage eberspacher installé et il fait tres bon dans le def.
MAIS ,car ce serait trop beau ,problème
ma joie est cassé
mon TD5 n' a plus du tout le même bruit,
il a un bruit plus rauque,
le ralenti est plus élevé,
il a de la puissance mais on sent bien qu'il manque des chevaux.
J'ai pensé a des saletés dans le circuit gasoil,
car le réservoir a été démonté ( par un pro ..pfff..)
que faire ? changer le filtre suffit il .
peut on mettre des produits "spéciaux" pour le nettoyage de l'injection et cela est il possible quant il y a un chauffage.
merci àvous
ma joie est cassé
merci àvous
Peux tu commencer par détailler le montage et préciser le modèle que tu as installé ?défendistoide a écrit :Voila j'ai mon chauffage eberspacher installé et il fait tres bon dans le def.
ma joie est cassé![]()
merci àvous
Le montage a été fait par un pro, c'est donc a lui de réparer si il a fait une boulette!! le tuyau pour alimenter le chauffage ebertruc ne doit pas être pris sur le circuit de gasoil du moteur, mais il y a un emplacement prévu sur le réservoir, faut déjà voir si il l'a bien branché la, ensuite il a pu inverser des tuyaux, ou les pincer, etc...
De toutes façons, retour au pro et tu exiges un def qui marche, et tu payes rien de plus!
- jean-yves 26
pour te souvenir du nom du chauffage: et bert S pas cherFeub a écrit : le tuyau pour alimenter le chauffage ebertruc ne doit pas être pris sur le circuit de gasoil du moteur, mais il y a un emplacement prévu sur le réservoir, faut déjà voir si il l'a bien branché la, ensuite il a pu inverser des tuyaux, ou les pincer, etc...
faudrait regarder si il n'a pas pinçé un tuyau en remontant le réservoir, de mémoire il y a très peu d'espace entre le chassis et le réservoir, et si deux gaines sont l'une sur l'autre, ça coince
regardes la mise a l'air libre du reservoir,je l'avais pincée a la remise place du reservoir.elle arrive dans l'aile arr gauche!
- défendistoide
ebespacher a certainement besoin d' entretien, car il ne se met pas toujours en route quand je le met en marche.
soit la température intérieur est trop élevé et le thermostat empèche la mise en route ( je n' y crois pas trop) ou alors le thermostat en a un coup !?
ou bien pas assez de jus sur la batterie pour la mise en température de la sonde d'allumage ?
Ce matin il a gelé , il s'est déclenché normalement.
je vais le laisser marcher à fond pendant une heure, toutes portes ouvertes.
Je pense que cela va nettoyer le bruleur , surtout que j'ai mis un additif dans le gas oil pour nettoyer et lubrifier les injecteurs.
a suivre.
a suivre.
Euh...
Circuit GO TD5 haute pression...l'aurait pas racorder au mauvais endroit le pro...
