utilisation leviers de boites serie 3
antoine
Message non lu par antoine »
salut à tous, j'ai pas trouvé dans la recherche......
quelqu'un peut-il me donner les indications quant à la manoeuvre des leviers jaunes et rouge sur une serie 3. je l'utilise plus que rarement et galère à chaque fois pour passer en 4x4 courte notemment.
la pauvre bête est dans un sale état mais fait bien le bucheron donc merci d'avance pour vos explications.
Re: utilisation leviers de boites serie 3
Tu saisis dans google la question suivante : what do all those levers do?? et tu vas trouver un doc en pdf avec des photos très explicatives (en jaune et en rouge :wink: ).
Y'a aussi en Français...
Feub a écrit :Y'a aussi en Français...
Oui, il suffit de saisir dans google : rover rouge jaune :)
antoine
rover rouge jaune
alors là j'en reviens pas qui peut penser à faire ce type de recherche!!!!!!!!!!
merci en tout cas.
Bonjour, en même temps rien de compliqué,
le rouge tu le tire vers l'arrière pour passer en courte,
quand tu es en longue (propulsion, donc le levier rouge vers l'avant) tu appuis sur le jaune pour passer en 4x4 longue. pour repasser en propulsion (4x2) tu tires le rouge vers l'arrière et tu le repouse vers l'avant, et hop le jaune remonte tout seul..
enfin, ça c'est la théorie d'une série en bon état.... :mrgreen: après si dame série résiste, il faut procéder avec amour mais conviction sur le même principe..
si rien ne fonctionne, faut enlever le plancher et faire un peu de maintenance :lol:
Def e-Duck a écrit : Tu saisis dans google la question suivante : what do all those levers do?? et tu vas trouver un doc en pdf avec des photos très explicatives (en jaune et en rouge :wink: ).
Certes, mais une petite explication sur la FAQ serait la bienvenue car pas long à expliquer.
Merci à Jean-Yves26.
pour être plus précis:
1. Le levier rouge permet de passer de 4x2 longues vers 4x4 courtes et inversement. Attention ce n'est pas synchronisé, il est donc conseillé de s'arrêter avant d'actionner ce levier dans un sens comme dans l'autre. Si ça ne passe pas, s'aider éventuellement de l'embrayage
Avec de l'habitude, il est possible de l'actionner en roulant, mais double débrayage et double-pédalage fortement recommandés.
2. Le levier jaune permet, en l'enfonçant, de craboter le train avant lorsqu'on est en 4x2 longues (configuration normale sur route, arrivée sur une zone avec risque de perte d'adhérence, mais ne nécessitant pas de passer en courtes). Il est donc possible de l'utiliser en roulant, à condition d'avoir les roues droites et pas de perte d'adhérence (donc AVANT de passer la difficulté). Apr­ès la difficulté, pour revenir an 2x4, il faut, comme expliqué, faire un aller-retour avec le levier rouge (donc passer en 4x4 courtes puis retour en 4x2 longues), et la boule jaune remonte toute seule. Cette manip se fait à l'arrêt
3. Attention de ne pas rouler en 4x4 sur route goudronnée, sinon usure rapide des pneus garantie, et surtout risque de casse de demi-arbres dans les virages.
Il est important de comprendre quer sur les séries, LR a préféré anticiper sur le manque de "jugeotte" de la part de l'utilisateur en n'offrant pas deux levier simples: un pour craboter le train avant (4x2-4x4) et un pour passer des longues aux courtes, mais plutot un système compliqué (et sujet à dysfonctionnement), car il y aurait eu risque de se retrouver en 4x2 courtes, ce qui peut être dangereux si l'on pense être en 4x4 dans une descente glissante alors qu'on est en 4x2. Ou bien ils se sont dit que ce serait plus ergnonmique de pouvoir passer directement des courtes (4x4) aux longues (4x2 retour sur route) .... bref c'est commne ça et pis c'est tout.
Def e-Duck a écrit : Tu saisis dans google la question suivante : what do all those levers do?? et tu vas trouver un doc en pdf avec des photos très explicatives..
Volontairement j'ai laissé ce soin à qui de droit. Je me joins donc à toi pour remercier Jean-Yves 26 et à présent kebir31 :sm6:
