problème de frein à main
tombouin
Message non lu par tombouin »
Voila il vient d'arriver une mesaventure à un membre de ma famille avec un Defender,
alors qu'il était garé dans un faux plat descendant en marche arrière avec le frein à main mis, au bout d'environ 5 min il a retrouvé la voiture 60 m plus bas.
Avez vous deja eu connaissance de ce type de problème sur les defender? A quoi cela peut il etre du?
Merci de votre aide.
Thomas BOUIN
Re: problème de frein à main
Un tel cas est assez rare car en général le frein à main de Def immobilise bien le véhicule, même s'il a perdu de son efficacité pour freinage du véhicule en mouvement. Surtout sur du faux plat.
Reste que sur terrain avec peu d'adhérence il arrive que le véhicule se déplace avec par exemple une des roues arrière tournant dans le sens contraire de l'autre. En effet il faut se rappeler que le frein à main ne freine pas au niveau des roues, mais l'arbre de sortie arrière de la boite de transfert.
Si le véhicule a effectivement bien bougé tout seul alors que le frein à main à été "serré" au niveau de la poignée, il faut vérifier le bon réglage du frein, si le tambour de frein n'est pas plein d'huile (fuite de la BT), et si la transmission est en bon état. Par exemple une usure très prononcée des cannelures à une main meneuse arrière fait perdre tout freinage.
Retourner vers « Freinage »
