Courroie accessoires siffleuse
Salut à tous!
Dernierement j'ai chang" la courroie accessoires de mon 300 Tdi. (achetée chez LR). Horreur ! Elle s'est mise à siffler, gazouiller ! Retour chez LR. Explication: c'est normal, une sur deux siffle comme ça pendant 1000 Km. Le mécano dépose un filet d'huile sur la courroie et silence complet.
Mais 15 km après àa regazouille !
Je demande l'échange, non sans mal. 20 km après: idem
Auriez-vous la soluce !? En ville les gens me regardent hebetés ...
Merki
Merki
Re: Courroie accessoires siffleuse
oui, la fameuse rondelle sous le tendeur à 9H
Fais une recherche ici ou sur le forum d'en face, tu trouveras ton bonheur
Les courroies de marque GATES ne siffle pas
Il y a une large sujet sur ce phénomène. Le sujet commence sur le changement de roulement du galet tendeur puis bifurque sur le bruit de la courroie.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=30&t=243
Je suis passé à coté de cela !Chapiliou a écrit : Le mécano dépose un filet d'huile sur la courroie et silence complet.
On ne mets surtout pas d'huile sur une courroie.
L'huile et la courroie ne font pas bon ménage à cause de la réaction chimique. La matière de la courroie réagit et un gonflement peut s'en suivre, voir un ramollissement ou un durcissement.
bonjour a tous
depuis peu a froid et par intermittence j ai aussi un sifflement lors d acceleration avec mon def 200 tdi , il me semble possible que cela vienne d une courroie pourtant après verification elles me parraissent correctement tendue .
ou puis je regarder ailleurs et y a t il un problème recurrent sur ces 200 tdi
merci a vous d avance
Never stop exploring
hello ; vérifie l'absence de prise d'air au niveau du collecteur ; le bruit est identique à celui d'une courroie qui couine.
