Salut a tous. Pour un controle électrique sans démontage, il est préferable que tu te procure un controleur type "metrix" (il y en a à petit prix dans les grandes surfaces de bricolage). Tu le positionne sur hommètre, tu débranche ta batterie,tu débranche le cable d'allimentation des bougies, tu pose une des pointes du controleur sur la masse (moteur), et, l'autre, sur la partie superieur de ta bougie. Comme ça, tu sauras si elles sonts coupée ou non. Tu peus aussi controler si elles sont allimentées: Avant tout démontage, tu positionne ton controleur sur voltmètre, dans la plage des 12v, tu pose une pointe sur la masse, l'autre sur la tete d'une bougie, tu lance le préchauffage et tu regarde si tu a bien une tension d'environ 12v. Fait bien attention a ne pas controler une tension en mode hommètre, en général, les controleurs n'aiment pas ça. Mais, pour un control serieux, rien ne vaut un démontage et appliqué la métode de Mau. Soit prudent, les bougie chauffe très fort.
Bon courrage et @+
