6 cylindres volvo 960 sur RR classic
Marjobarjo
Message non lu par Marjobarjo »
Bonjour a tous, une petite question, mais surtout besoin d'avis. :)
je sais que le montage d'un moteur volvo de 960, 6 cylindres , a était fait, je ne trouve pas de retour d’expérience et d'avis, sur ce choix pour remplacer un moteur vm 2,4l.
Alors voila la question:
remplacement du vm 2,4 par un 2,5vm ou par le 6 cylindres TD + overdrive volvo pour une utilisation en TT?
Merci de m’ éclairé sur le sujet :sm6: :sm6:
Le vrai voyage, c'est d'y aller. Une fois arrivé, le voyage est fini. Aujourd'hui les gens commencent par la fin.
Hugo Verlomme
Steph 60
Re: 6 cylindres volvo 960 sur RR classic
Message non lu par Steph 60 »
Pour moi le moteur le plus adapté au land est un moteur land!
Pourquoi pas un 200 ou 300tdi ?
Salut, le 2,5VM est un super moteur en tt. Coupleux et nerveux. Compare les caractèristiques avec celles du 200 et du 300.
Volvo ? Un 2,8 tgv serait un progré.
hastrh2o
Message non lu par hastrh2o »
Tu as un (vieil ?) article sur le site de Manuland ici : http://emmanuel.richard.er.free.fr/RRC%20DIESEL/. Je ne sais pas si c'est tout à fait le même moteur volvo, mais bon, ça peut donner des idées.
Marjobarjo a écrit : je sais que le montage d'un moteur volvo de 960, 6 cylindres , a était fait, je ne trouve pas de retour d’expérience et d'avis, sur ce choix pour remplacer un moteur vm 2,4l.
AMHA, tu vas nous refaire le coup de Land Rover avec le 2.5 Td BMW dans le Range.
Bon moteur dans une Berline BMW mais inadapté au Range.
En TT, il faut un moteur coupleux à bas régime avec un grande inertie. Ce n'est pas trop le cas des moteurs Td montés dans les berlines. Donc sans trop connaître le 6 cylindres Td (origine VW ?), j'émettrai quand même des doutes.
Il est effectivement d'origine VW, on le trouve notamment dans les LT28 à 35 voir 45/55 hors de France... :mrgreen:
Je confirme que tu auras un manque de couple a bas régime, bon ca marche quand même, mais franchement, monte un 200 Tdi de disco, tu trouvera assez facilement un disco dont la caisse est pourrie, ainsi tu aura tout pour faire la conversion! (Tu pourrais même garder le châssis du disco, comme ca pas besoin de bidouiller des pattes moteur)
Et tu auras un couple énorme, un moteur fiable et peu gourmand en carburant, ainsi qu'un montage qui ne fera pas bidouille...
Reste le problème de l'homologation: volvo ou 200 Tdi, tu ne pourras pas le faire passer aux mines! (c'était possible avant, maintenant c'est mission impossible) Beaucoup roulent avec la CG du VM, c'est en cas d'accident grave que ca peut craindre, si un expert remarque le moteur changé, tu risques une sacrée misère...
Marjobarjo
Merci de vos conseils avise, :sm6:
donc je vais partir sur un 300tdi plutôt que le 200, pour "standardiser" mes vehicules et ainsi mutualiser les pieces 8)
pour en revenir sur le 6 cylindres volvo, il serait plus utile pour une utilisation voyage? il semble etre reputer pour sa fiabilité.... :roll:
Hugo Verlomme
Marjobarjo a écrit : pour en revenir sur le 6 cylindres volvo, il serait plus utile pour une utilisation voyage?
Pour une utilisation routière, en se déplaçant léger, pourquoi pas.
Francky
Message non lu par Francky »
Marjobarjo a écrit :Merci de vos conseils avise, :sm6:
Réputé pour sa fiabilité? Mouais...
Ensuite, véhicule non homologué pour une utilisation routière... re-mouais.
disco200tdi
Les 200, voir les 300 8) sont des moteurs simples, fiables et performants.
Souvent, la panne est liée à un périphérique.
