Bonsoir
Je recherche schema de connection ECU pour contrôle faisceau injection. Symptômes perte de puissance en reprise, mauvais fonctionnement du moteur au ralenti 4/5 cyl-
ECU DISCO TD5
- BONNET PATRICE
ECU DISCO TD5
Pat&Land
- disco2magoliv
Re: ECU DISCO TD5
as tu retiré la prise rouge de l'ECU ?
Est elle pleine d'huile ?
Si oui ton faisceau injecteur moteur est a remplacer,c'est un classique du TD5.
AMR6103 : Faisceau injecteurs
Ref joint :
Normalement pour le td5 :
avant SA......A622423 : ERR 7094
après SA...... 622424 : LVP000020
Ciao
Ref joint :
Ciao
Ciao
Pascal.
Pascal.
- BONNET PATRICE
Re: ECU DISCO TD5
Non mais je vais vérifier et je vous tiens au courantdisco2magoliv a écrit :Salut,
Si oui ton faisceau injecteur moteur est a remplacer,c'est un classique du TD5.![]()
Ref joint :
Ciao
merci pour l'info
Pat&Land
disco daidy
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Re: ECU DISCO TD5
ça sent le faisceaux d'injecteurs plein d'huile!
regarde la prise rouge comme le dit DISCO2MAGOLIV mais aussi la prise qui sort de la culasse à l'avant droit du véhicule!
tu seras vite fixé!
tu seras vite fixé!
