les indications de couple ou de déclanchement sont propre à la longeur de la clef dynamométrique.
Si tu ajoutes une rallonge, tu n'augmentes pas la longueur de la clef, tu ajoute un outil d'une certaine longueur.
La clef continue à indiquer le couple correspondant à la longeur de la clef alors que le couple réel dû à la longeur de la clef+longueure de la rallonge est bien supérieur.
Sur ma clef FACOM, la rallonge FACOM est de même longeur que la clef. La longeure totale est donc double.
Donc je mutiplie par deux l'indication de couple de ma clef pour avoir le couple réel.
Exemple :
Je veux serrer mes écrous de roues à 100 N.m.
Avec la clef seule, je la règle pour qu'elle se déclanche à 100 N.m.
Avec la rallonge, je la règle pour qu'elle se déclanche à 50 N.m
Si tu avais, avec la rallonge, laissé la clef réglée à 100 N.m, les écrous de roues seraient alors serrés à 200 N.m
Mais cela, je pense, tu l'avais compris.
Quand tu écris :
on s'aperçoit alors que, pour une même valeur de couple de serrage, en utilisant une même rallonge, plus la longueur de la clé dynamométrique est grande et plus la valeur du couple à afficher sur celle-ci augmente!???? Shocked Question
Autrement dit, plus on aura de bras de levier et plus il faudra appuyer sur la clé pour la faire déclancher.
Je m'aperçois que tu gardes la même rallonge, mais que tu changes de clef.
Donc pour simplifier, soit une rallonge de longeure L, soit un clef dyn de longeure L et une dernière clef de longueure 2L.
Reprenons nos écrous roues.
Avec la clef "L" seule on règle à 100 Nm pour serrer à 100 Nm.
Avec la clef "2L" seule, on règle à 100 Nm pour serrer à 100 Nm.
La rallonge L + la clef "L" on règle à 50 Nm pour serrer à 100 Nm (exemple précédent)
La ralonge L + clef "2L" , on règle à 67 Nm pour serrer à 100 Nm.
Ta formule : couple à indiquer sur la clef = (100 x 2L)/(2L+L)= 100 x 2/3 = 66,67 Nm.
Note : cela revient exactement au même qu'avoir une clef de longueur L sur laquelle on ajoute une rallonge de longueur L/2.
Il est vrai que dans un cas tu as un bras de levier de 2L avec une indication de couple de 50 Nm et que dans l'autre tu as un bras de levier de 3L mais avec une indication de couple de 67 Nm.
Je pense que sur ce coup tu est entrain de confondre couple indiqué et couple réel.
Il est normal que l'on doive indiquer un couple supérieur sur la plus grande clef car on la rallonge d'une longueur moindre.
